Двери
sortarock
WDB2100651B111021
Всем привет. Помяли переднюю правую дверь, хочу взять с разборки. Подскажите есть ли различия в конструкции самой железяки из-за комплектации. Отличаются ли двери с аирбегом и без него. И ещё отличаются ли рестаил и дорестаил (например кормлением молдинга). Нужно только железяка, всё остальное переставлю со своей. Зарание спасибо.
Рестайл от до рестайла отличаются и креплением внутренней обшивки. Но если есть руки, то поставишь:icon_e_smile:
Ну а из-за наличия аирбага есть отличия?
уверен? что отличаются?
номерки по двери одинаковые бьются что дорестайл что рестайл...
Отличаются. Я свой разбирал перед покраской(весь салон)сам. Правая дверь была уже заменена, ручку дверную(внутреннюю) уже приколхозили. Аирбек приклёпан, я его снимал,не помню зачем,потом назад приклепал. А так всё одинаково. Ни чё там страшного нету.:icon_e_smile::icon_e_wink: А ниша под аирбек- это же штамп. Я не думаю что в нем есть конструктивные изменения.
могу тебе сказать несколько различий между дорест и рест дверьми: во-первых крепление подлокотника не совпадает, в обеих дверях есть прорези одинаковые поэтому нужно просто переставить "язычок" в двери крепления из одного отверстия в соседнее расположенное рядом (около 3 см. они два одинаковые) во-вторых - проводка двери и фишка отличаются от дорестайлинговой, в рест. больше проводов и совпадает только управление стеклоподъемника и динамик (иногда), в-третьих airbag слегка конструктивно отличается и фишки в рест. на подушке нет там просто провод с фишкой, ну и в-четвертых самое главное, во что я бы сам никогда не поверил не убедившись на собственном опыте, дверь с авто для Англии меньше двери с авто для Германии - она на 3 мм меньше по высоте. Если нужна железяка то на 98% она такая, но если решишь оставить что нибудь с рестайла то даже не пытайся есть различия из закоторых все равно поставишь своё нутро.
и еще наружняя ручка, в части ик-порта, так же отличается
тут один питерский не верил что двигатель из машины можно вытащить не отсоединяя коробки, хочешь быть вторым который не верит что двери разные ?
Сможешь это доказать- велком!
Однако, учитывая то, что они выходят с завода абсолютно одинаковые это будет сделать весьма непросто... :D
Причём, мерить-то даже ничего не надо- просто напиши тут номер двери "для английского рынка" :icon_e_wink:
Всем спасибо, нашёл дверь как положено на дорестаил. Думаю проблем с переносом внутренностей быть не должно.
Парни, успокойте меня) Скажите что все внутренности, ручку, обшивку и т.д. и т.п. я смогу без проблем переставить с помятой двери в купленную дверь, при учет что ничего не провредили при дтп просто замята пенка. Кузов дорес и дверь которую я купил тож дорест. И кстати не будет ли проблем с регулировкой замка?
Тоже недавно перекидывал дверь,был даже выгнут брус безопасности,ни чего не сломалось и не отвалилось.С замком проблем не было но регулировать пришлось(петлями)Нужны будут ключи под шестигранник и торкс,ещё нужно будет высверлить клёпки которые держат стеклоподъёмник и обратно заклепать.Если будут трудности то спрашивай,ни чего сложного там нет.
О про клёпки спасибо, надо клёпальщик зарание приготовить.
с завода подушка тоже приклепана...
Ну наконец-то перекинули дверь, так как гараж не нашёл отдал в сервис.
Теперь дверь стала плохо закрыватся (нужно посильнее хлопнуть) подскажите возможна ли регулировка замка?
И ещё немного не ровно стоит, верх двери(оконная рамка) утоплена, а низ двери наоборот немного выпирает, как лечить?
регулировкой
Ну понятно что не кувалдой, поточнее пожалуйста
Руська
