Двигатель и пневмоподвеска W212
Vero
Всем привет. Собираюсь пригнать из США, Е350 4matic дорестайл в кузове w212. Интересует несколько вопросов, заранее буду благодарен в помощи и советах.
  1. Как узнать какой сильный двигатель там стоит, винкод есть, но бесплатно нигде не нашел. Почему хочу узнать мощность, говорят что 272л.с. движки после каждых 100.000 км нуждаются в замене цепи ГРМ.
  2. Как узнать автомобиль на обычных амортизаторах или на пневмоподвеске?
  3. Кнопка зажигания Start/Stop. Если нет кнопки, возможно ли просто купить ее и поставить и она сработает?
Еще раз буду признателен за любой совет.
Крымчанин
Дизельный Два
сами попробуйте ответить хоть на один вопрос без номера кузова
Tugodum
Vito
Для дроида есть прога, mb vin decoder, расшифровка вина
Vero
Спасибо за Ваш ответ, помогло найти ответы на первые 2 вопроса. А как насчет кнопки Start/Stop, если его нет в комплектации, есть возможность как то поставить?
Dukesha
Можно, но очень дорого, замена кучи всего в авто!
Dukesha
Спасибо за ответ. Буду признателен, если поделитесь ссылкой, где подробно описано, что надо менять.
А врядли такая ссылка существует! Менять замок зажигания, ключи от машины, дверные ручки, установка блока/блоков управления, замена/доустановка электропроводки, и компьютером прописывать это в машине, может ещё что-то надо доустанавливать/менять, по этому это не дёшево!
Крымчанин
Дизельный Два
Начнем с того что каждый ключ по 16 тыр
Vero
Ну ребят, не судите меня строго, я с фольца перехожу в стан штутгартцев)
По теме, нашел сколько стоит установка и передумал)
Алексей c300
