Гремит двигатель после капиталки. m271.860 EVO VIN: WDD2120481A428679
baks666
Екатеринбург
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста своим профессиональным мнением. При покупки автомобиля была проблема после быстрого разгона при остановке двигатель переставал тянуть начинало дергать мотор. При осмотре и диагностике приговорили звезду впускного коленвала и одно коромысло клапана. При ремонте были заменены цепи на балансир и распредвал со всеми натяжителями и успокоителями , кроме звезды выпускного распредвала. А также все гидрики с коромыслами. Заменяно масло и фильтр. Сейчас мотор тарахтит как дизель При включении звезд опережения зажигания на впускном двигатель начинает трясти. При отключении успокаивается. На выпускном при включении тоже самое При отключении слышен хруст. Пока не заглушишь и заведешь поновой. Всю голову сломал. Не могу победить проблему! Двигатель
m271.860 EVO VIN: WDD2120481A428679​
1. Давление масла замерить
2. При ревизии механизма ГРМ меняется всё ! Включая центральные клапана на ваносы .
3. Ни какого хруста быть не должно , метки выставлять с приспособой для фиксации валов .
4. Если до ремонта не гремел , 100% ошибка механиков или запчасти фуфло .
Не заметил капиталки,расходники меняли и то не правильно.Нужно все менять.Да,дорого.
Спасибо за информацию. Заказывал запчасти я. на EXIST. Все оригинал кроме некоторых прокладок. В субботу вскрою клапанную крышку. отпишусь.
twlow
