двигатель колбасит после заглушки
Mers-Benz
здраствуйте!! MB E270 w211 АКПП (пробег под 200 000 ) после заглушки двигатель колбасит ..еще при оборотах XX чюствуется легкая вибрация в руль ..если давить чуть,чуть на газ ( 1000 об.мин ) вибрация нет ....подушки поменял все три ( оригинал ) ..с начяло думал что для 5 цилиндров ето норма ,но по моему что чтото не так ...может у кого было дело..? спасибо.
Обгонную муфту на генераторе проверь.
. ..еще при оборотах XX чюствуется легкая вибрация в руль ..если давить чуть,чуть на газ ( 1000 об.мин ) вибрация нет ....подушки поменял все три ....
При заклинившей видна вибрация ремня, которая может передаваться далее, .на двигатель , кузов...
http://youtube.com/watch?v=uvl5u3FgjI0
http://yandex.by/video/search?text=обгонная муфта&where=all&filmId=-FE57evVs3M
Скинуть ремень и проверить работу двигателя без навесного оборудования.
Только это не муфта,ищите подсос воздуха.....
скажите пожалуйста ,смогу ли я сомостоятельно вычяслит подсос воздуха ...если есть....?
заводятся без проблем ,и на холодную и на горячюю....ты тоже думал о форсунках..?
Если заводится хорошо, то подсоса воздуха нет. Сними ремень и попробуй без него.
Тоже было дело: при заглушке двигателя (2.7 CDI) даже скрип раздавался:icon_mad: так вот, проблема была в натяжном механизме...
Всередине втулка износилась и на перекос ролик ремень держал ну и + неприятный звук из-под капота... Решил не заморачиваться, заменил весь механизм в сборе и всё, тишина и комфорт)
При замене снимал демпферный шкив (никак не мог достать 3-ий болт). В оригинале он прорезиненый должен быть. Если на нём есть видимые повреждения - тоже под замену...
    1,2 MB · Просмотры: 421
Vanvar
