Двигатель M276
  • Автор темы Автор темы sergione
sergione
Е350 4matic
Столкнулся со следующей проблемой:
На холодном двигателе при запуске раздаётся клацающий звук. По поиску нашёл что данная проблема уже обсуждалась в ветке GLK и указанные там номера двигателей подлежат регламентным работам по гарантии https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=64394 Но данные двигатели ставили не только на GLK, но и на многие другие модели в том числе и на мой авто, и как оказалось номер моего двигателя подпадает под регламентые работы. Официальный дилер на мой вопрос о проведении работ ответил отказом! О таких акциях ничего не знаем, будем диагносцировать. Как быть в данной ситуации?
Прочитайте внимательно всю тему целиком по приведенной Вами ссылке, там все написано как и что нужно делать.
И это не акция и не отзывная компания...
Получается что даже если номер двигателя в списке рекламаций, а дилер ничего не диагносцирует, то и делать ничего не будет?
Читаем еще раз...
Это внутренняя сервисная документация по конкретным рекламациям.
Если у Вас есть это: "... проблему металлического звона на холодном пуске в течение нескольких секунд."
То приезжаете к дилеру и сообщаете об этом, оставляете машину что бы был зафиксирован этот момент, далее все выполнят по рекомендациям завода. Если этого нет или проявляется не на постоянной основе, и дилер этого не сможет зафиксировать то работы не будут выполнятся и с Вас возьмут деньги за проверку, т.к. дилеру необходимо обосновать эти работы, а для этого нужно это зафиксировать.
Под проблематику обсуждаемую выше попадает. НО! Это не означает что у Вас именно эта проблема! Это всех касается кто в будущем будет запрашивать инфу в этой теме.
Я к тому что, по интернету звуки слушать и ставить диагноз нельзя.
Так же это не означает что приехав в дилеру он Вам сразу поставит диагноз и все сделает по гарантии. Перед поездкой к дилеру внимательно читать 13 сообщение в этой теме!
И еще, в виду распространенного мнения, дилеру неинтересно отказывать в гарантийных работах, т.к. он все равно получит за это деньги с завода! Дилеру необходимо обосновать запрос на проведение гарантийных работ, так что если та или иная проблема, звук, стук и т.п. не подтверждается, то дилер откажет в проведении таких работ.
Почитал тему и у меня такая же проблема со стуком и звоном на холодную! Подскажите пожалуйста VIN WDD2120341A835888
Привет!
присмотрел ГЛК.
мотор 276.957 30 217551 попадает в зону риска?
спасибо
Так заглянули бы по ссылке, там написано, что двигатель 2769 с номером по 2769xx 30 406602
Соответственно, Ваш автомобиль wdc2049901f955314 попадает под это мероприятие.
спасибо
во время осмотра шума не было. пробег 100 тыщ. может делали до этого? или не проявилось пока.
а какова цена вопроса что бы это упредить? сколько стоит ремонт?
спасибо
В дилерской базе таких работ на этой машине нет.
По цене, зависит от региона и где делать.
Johnsonnew у меня номер двигателя
276.957 #30 161868 получается мой двигатель попадает под эту программу ?!! Куда можно обратиться в таком случае по поводу гарантийного решения этой проблемы ?
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста у двигателя М276 какой ресурс,? Часто ли происходят задиры? Насколько надежен он? В интернете почитал, что это один из самых надежных бензиновых моторов, соответствует ли это действительности? Авто 2014 года. заранее всем благодарен.
Привет) мотор хороший, но существуют еще и цепи и звезды и натяжители и их менять потребуется)
Спасибо. Я почитал, что такие проблемы с муфтой и цепями на моторах до определенного года выпуска и по номеру двигателя можно это определить. Вот ссылка ***,
если не сложно напишите Ваше мнение по этому поводу...
и на каком пробеге обычно это происходит?
Цепи на любом двигателе менять надо. Обычная расходка как колодки.
ориентировочно на каком пробеге? и с чем это связано? спасибо...
Пробег разный. Может в 70000, а может и в 200000. Кто как ездит. От чего это зависит? От износа физического. Это нормально. Если боятся этих моментов лучше пешком ходить)) Машина штука такая, переодически что-то делать надо, то диски, то цепи, то масла, то ещё чего)
Спасибо. Вопрос не в боязни, а в подготовке к владению мэрсом. Как надо эксплуатировать мэрс, чтобы цепь ходила долго, если Вы в курсе конечно?
Рамиль 111
