Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
...возможно,для этого понадобится:хочу заменить двигатель на на 5 литровый это возможно? у меня 3.2 стоит мерс w140 1996 года. как быть мне подскажите пожалуйста.
проще поменять машину целиком
двигатель не проблема найти и мозги тоже. там и коробку надо менять?...возможно,для этого понадобится:
- двигатель
- коробка
- радиаторы
- проводка
- блоки управления
- редуктор заднего моста
и это ещё не всё.....
на другую денег нет, а мой слабо тянет. там без варианта?
Надо, для большого мотора нужна большая коробка, старая коробка даже по креплениям не подойдёт, даже если колокол коробки поменять она не поедет, будет сваливаться в аварийный режим...двигатель не проблема найти и мозги тоже. там и коробку надо менять?
