двигатель на другой заменить
livan
хочу заменить двигатель на на 5 литровый это возможно? у меня 3.2 стоит мерс w140 1996 года. как быть мне подскажите пожалуйста.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...возможно,для этого понадобится:
- двигатель
- коробка
- радиаторы
- проводка
- блоки управления
- редуктор заднего моста
и это ещё не всё.....:D
livan
- двигатель
- коробка
- радиаторы
- проводка
- блоки управления
двигатель не проблема найти и мозги тоже. там и коробку надо менять?
Mers-Bz
на другую денег нет, а мой слабо тянет. там без варианта?
На покупку всего списка необходимого денег уйдет не многим меньше
+риск купить убитый мотор, коробку и прочее
+расходы по самой замене
+на время переделки остаться без машины
+решать куда пристроить свои высвободившиеся агрегаты
+ и т.д. и т.п.
Гораздо проще и главное дешевле разобраться с проблемами своего родного мотора, в плоть до его замены на аналогичный. Если вас 3.2 не устраивает как таковой, то предложите обмен владельцу 5.0 с доплатой с чьей нибудь стороны или без по ситуации.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Надо, для большого мотора нужна большая коробка, старая коробка даже по креплениям не подойдёт, даже если колокол коробки поменять она не поедет, будет сваливаться в аварийный режим...
RuKuMsc
