двигатель OM 642
SAMY
Господа добрый вечер!! Рад приветствовать всех владельцев великой марки!! Прошу меня сразу понять и простить))) Я владелец JEEP COMMANDER с двигателем ОМ 642.980, и могу сказать судя по скудным комментам с форума JEEP, опыта все таки у них по движку мерседес маловато.
Если можно, подскажите советом по паре вопросов:
1. http://youtube.com/watch?v=OPQ2qrHab7Q
у меня точно такой же звук, в диапазоне 1000-1600 оборотов, по ощущениям и прослушке звук идет от ТНВД, насос у меня БОШ CP3.
скажите это все таки звук насоса или это цепь? к чему мне готовиться и как устранить на ранней стадии?
2. Подскажите по чистке и диагностике клапана ЕГР, чем чистить и как понять что клапан только под замену?
3. Можно ли лить в этот двигатель полнозольное масло 229.5 , сажевика у меня нет, авто для России, и какая вязкость для двигателя лучше?
заранее благодарен!!
Крымчанин
Дизельный Два
Какой реальный пробег ?
SAMY
Сейчас на спидометре 166 000, а вот реальный он или нет, не могу сказать.
Крымчанин
Дизельный Два
С таким пробегом может стук создавать и форсунки
В диагностике должно быть видно что происходит с давлением в момент стука
SAMY
Появился новый симптом на холодную: если постепенно давить на газ ,то начиная с 1000 до 1500 оборотов движок колбасит и есть провалы в работе, как будто через котел работает, сильнее газанешь - выравнивается.И вот тут как раз начинается этот звук.
Холостые ровные, не дымит. На прогретой такого нет.
w 124 мурзик
