Двигатель при долгом использовании в жаркую погоду начинает работать с перебоями
Sarjan
Здравствуйте уважаемые друзья. У меня W203 С200 компрессор, двигатель 111, 2001 года выпуска. У него такая проблема.
  1. С утра, на "холодную" заводится и через 2-3 секунды начинают плавать обороты, двигатель начинает "вздрагивать". Продолжается это где-то полминуты. Затем двигатель начинает работать в нормальном режиме.
  2. Когда на улице прохладная температура двигатель работает нормально. Я таксист. Выезжаю в 7 часов утра. Где то к 12.00 часам, когда температура окружающей среды повышается, машина перестает "тянуть", двигатель, когда начинаешь давить на педаль газа, начинает "захлебываться", если вовремя не отпустить педаль газа, начинает "троить". Остановишься, выключишь мотор, затем снова заведешь, "троить" перестает.
Я так думаю, что где то нагревается какая то деталь.
Если кто нибудь подскажет причину и как ее устранить буду очень благодарен. Заранее спасибо.
Мемухан
По симптомам топливное голодание. Надо проверять давление в топливной рампе. Возможно бензо насос.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, ну и вообще на диагностику заехать)
Денис_1980
