Двигатель троит
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
всем привет у меня проблема поставил машину 4часа назад было все ОК вышел завел троит загорелся датчик двигателя что может быть?
CLK320
забыл написать авто MB W220 S320 2002года
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
все что угодно....гадать безсмысленно
serg230858
идите от простого к сложному. провода, свечи...
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Вышел сегодня на улицу-холодно!Что же могло случиться?!Если загорелся значек двигателя-необходимо менять двигатель!:icon_idea: Шутка. Диагностировать конечно!
serg230858
если вы хотите сразу проводить диагностику и нет желания и возможности заниматься ремонтом самому то не отвлекайте людей пустыми вопросами. а то желание одних помочь вам у других вызывает насмешку.
serg230858
дорого может выйти такой способ поиска неисправности...
нужна ДИАГНОСТИКА
если вы на сто процентов доверяете диагнозистам и по любому пустяку обращаетесь к ним- вам на форуме связанному с ремонтом авто будет не интересно.
чтобы услышать совет обратиться на диагностику совершенно не надо задавать вопрос с пояснением неисправности. а если человек обратился сюда значит он хочет услышать что-то толковое в ответ а не дежурное направление на диагностику:ny_hlopu6ka:
CLK320
Cегодня сделал диагностику пишет код Р2050 пропуски зажигания поврежден TWC (0300)
CLK320
Диагностику делал на Сканере Launch X431
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну вот и все проблемы.Есть вещи которые к сожалению выясняются только диагностикой...без обид за ранее написанное,ок:)
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
и это вы называете диагностикой))))
ну ошибка по пропускам зажиганя, а дальше что, что менять???? причин этой ошибки много, от электрической до механической, может свечи, провода, катушки, расходомер, катализаторы, форсунки, клапана, компрессия, лямбда, банальный подсос воздуха..это так навскидку набросал.....
serg230858
так вроде человек определил неисправность
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
это ?
и где же здесь сказано, что неисправно???
пропуски зажигания, это лишь следствие неисправности, так вот задача диагностики и выяснить какая неисправность влечет за собой пропуски зажигания
CLK320
горит Check
CLK320
все сделал поменял свечи катушку все стало ОК
Рифат Алмата
Мерседес S320 2000г.в
Адвокат
S320 2000г.в троит
Доброе время суток. помогите пож-та. Машина начала троить. Залил полный бак бензина ездил спокойно было все в норме начал давить газ до упора появилось троение и что то свистит в районе двигателя с пассажирской стороны там же когда газуешь выходит синий дымок, теперь не перестает троить. Поменял фильтра все. Что делать??? Может ли это быть от того что Катализатор забился????
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вохможно подсос, от него и пропуски и свист
проверь там трубку тонкую от крышки вентиляции картера к дросселю
W 221
