Двигатель троит
  • Автор темы Автор темы CLK320
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
всем привет у меня проблема поставил машину 4часа назад было все ОК вышел завел троит загорелся датчик двигателя что может быть?
забыл написать авто MB W220 S320 2002года
все что угодно....гадать безсмысленно
идите от простого к сложному. провода, свечи...
Вышел сегодня на улицу-холодно!Что же могло случиться?!Если загорелся значек двигателя-необходимо менять двигатель!:icon_idea: Шутка. Диагностировать конечно!
если вы хотите сразу проводить диагностику и нет желания и возможности заниматься ремонтом самому то не отвлекайте людей пустыми вопросами. а то желание одних помочь вам у других вызывает насмешку.
дорого может выйти такой способ поиска неисправности...
нужна ДИАГНОСТИКА
если вы на сто процентов доверяете диагнозистам и по любому пустяку обращаетесь к ним- вам на форуме связанному с ремонтом авто будет не интересно.
чтобы услышать совет обратиться на диагностику совершенно не надо задавать вопрос с пояснением неисправности. а если человек обратился сюда значит он хочет услышать что-то толковое в ответ а не дежурное направление на диагностику:ny_hlopu6ka:
Cегодня сделал диагностику пишет код Р2050 пропуски зажигания поврежден TWC (0300)
Диагностику делал на Сканере Launch X431
Ну вот и все проблемы.Есть вещи которые к сожалению выясняются только диагностикой...без обид за ранее написанное,ок:)
и это вы называете диагностикой))))
ну ошибка по пропускам зажиганя, а дальше что, что менять???? причин этой ошибки много, от электрической до механической, может свечи, провода, катушки, расходомер, катализаторы, форсунки, клапана, компрессия, лямбда, банальный подсос воздуха..это так навскидку набросал.....
так вроде человек определил неисправность
это ?
и где же здесь сказано, что неисправно???
пропуски зажигания, это лишь следствие неисправности, так вот задача диагностики и выяснить какая неисправность влечет за собой пропуски зажигания
горит Check
все сделал поменял свечи катушку все стало ОК
S320 2000г.в троит
Доброе время суток. помогите пож-та. Машина начала троить. Залил полный бак бензина ездил спокойно было все в норме начал давить газ до упора появилось троение и что то свистит в районе двигателя с пассажирской стороны там же когда газуешь выходит синий дымок, теперь не перестает троить. Поменял фильтра все. Что делать??? Может ли это быть от того что Катализатор забился????
вохможно подсос, от него и пропуски и свист
проверь там трубку тонкую от крышки вентиляции картера к дросселю
Fdet21
