Двигатель тупит
sayatnur
Искал по поиску, ничего не нашел. Может кто поможет
Двигатель 104, кузов 140,
проблемы:
1) двигатель троит;
2) троение усиливается если включить какую-либу передачу;
3) тупо едет;
4) когда едешь более получаса машину начинает дергать, больше 1500 обороты не поднимаются, назад сбрасывается, но собака не глохнет;
4) загонял на компьютерную диагностику показало что слишком бедная смесь, какой-то холодный зонд, аварийное отключение топлива и слабый контакт на воздушном датчике.
ПОМОГИТЕ!!! С ЧЕГО НАЧАТЬ! боюсь убить коробку.
Электриков в городе нормальных нету.
и что такое аварийное отключение топлива?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ
sayatnur
Сегодня прочистил форсунки, еще не знаю, помогло или нет, завтра отпишу
sayatnur
Все молчат, троение немного пропало, может кому нибудь эта тема понадобится
eldiag
Посмотрите наконечники проводов свечных,могут быть пробиты( на рубашке свечи прострел будет виден).Т.е. выкручивайте свечи и посмотрите на них визуально,на наконечники тоже.Катушки зажигания проверьте(отключением по одному от них проводов и визуальным осмотром работы двигателя).
sayatnur
Но ведь компьютерная диаганостика ничего не показала
GermeDV
Как это ничего не показала, а 4 пункт, мож в этом трабл.
У меня тоже троит, уже устал бороться! Поменял свечи, провода, наконечники! Диагностика молчит. Что ему не хватает?
Может и проводка!
sayatnur
Вчера хотел поменять прокладку под коллектор, оказалось что в 4 коллекторе скапливается антифриз, хотя цилиндр сухой, свеча рабочая, по ходу микротрещина в ГБЦ (((
mikhail008
