Движка 104 3.2
v12s600
Всем привет! Помогите разобраться стакой проблемой пожалуйста! Значит у меня 104 мотор 3.2 при работе на хлостом ходу слышен стук, он похож на стук компенсатора, но когда газуешь он пропадает, и еще при нагрузке на драйве этот звук множится! Делал диагностику, мастер обнаружил, что метки не совпадают на 2.5 миллиметра, говорит если поменять цепь то может все пройдет, но он не уверен! Обратился к другому специалисту тот говоритя, что цепь тут не причем и дело в зажигании! Может у кого то, чтото было похожее? Поделитесь опытом! Заранее спасибо
Леха60
Не один.
Все метки должны совпадать как и положено.Выставляй все по норме тогда и смотри как себя будет вести двиг.,т.к. на ХХ при нагрузке у него немного падают обороты и он действительно по другому работает,но без стуков.
v12s600
По идеи да, нужно начать с меток, так говорит один мастер, другой говорит не выкидывай деньги на ветер 2.5мм. для 104-го мотора вообще ерунда и ни чего не должно быть! Разумительного ответа нет!
Сан Саныч 86
полный бред, это мерседес и лишь по этому он работает со сдвинутыми метками, а по факту все должно быть ровно, метка к метке)))
Каляныч
