Движок OM 606 Тупит
mercedesw124
Mercedes-Benz W 124 300TD 1992
Проблема такая
Ехали все нормально машина едет, а потом стала тупить, остановились движок колбасит, а на холостых идет такой лёгкий бело-сизый дымок, но при движение он пропадает, начали ехать машина больше 80 не идёт и такое чувство что работают только три цилиндра вместо 6,
(Для сведений-машина куплена этой зимой и в -29 завелась с полтычка!)
При заводке, сразу начинает глохнуть.
Авто W124 E300 Diesel OM 606.910 Механика
возмоно что то с топливной, угол сбит или цепь на звезде перескочила, но нуно проверять метки и т.д.
звуки цепи ранее не слышно было? особенно в первые секунды работы моторы.
Смотри фильтры топливные,возможно давно не менялись.Частый вариант.Топливную всю стоит проверить и метки главное.Может и топливо такое попалось.
фильтра меняем регулярно и вовремя,сегодня форсунки проверили все в норме, фор камеры тоже, стартером движок помослали все цилиндры пыхкают одинаково, остается только аппаратура, Вопрос может кто знает как должна идти соляра из плунжеров при заводке, отсоединили трубки от аппаратуты и решили посмотреть как соляра из аппаратуры идет, стартером крутим а и из неё еле еле идёт так должно быть или нет?
........отсоединили трубки от аппаратуты и решили посмотреть как соляра из аппаратуры идет, стартером крутим а и из неё еле еле идёт так должно быть или нет?
так не должно быть.
проверяй подачу соляры к тнвд, а если что то и сам тнвд (т.е. плунжера)
если дело дойдет то тнвд, самому лазить в него и крутить не советую.
по тнвд моно немного посмотреть по ссыль,возмоно пригодится:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=42219
Может не два фильтра стоит а больше? Заборник в баке не может быть забит?
вот и причина
Проблема оказалась в вакуумном насосе и розваленом подшипнике и со всеми вытекающими смотрим фото
Подшипник розвалился и кусочек попал под цепь и она перескочила на 1 зуб и зажигание сбилось стоял 30 градус
    602,9 KB · Просмотры: 478
    677,4 KB · Просмотры: 486
    702,6 KB · Просмотры: 496
    784,2 KB · Просмотры: 482
    666,8 KB · Просмотры: 469
Руська
