движок то стучит то нет.
Иисус
w124 300E. 1992г. акпп .поменял масло , залил все по меткам. шуп родной. после прогрева загоралась лампочка масла . довление вроде нормальное было.
в чем суть сегодня начал стучать движок. открываю а там везде масло . снял клапанную крышку . увидел что порвалась прокладка. поставил новую, закрыл крышку, долил масло до метки.
мотор работает нормально. только с одной проблемой , 30 секунд стучат клапана, 30 секунд нечего не стучит. стук сразу пропадает. и через маленький промежуток по тихоньку начинает проявляться . из за чего такое может быть вообще ?)и как можно устранить эту проблему?
Так может гидрики поменять ?
А что за масло-то хоть?
сегодня решил проехать до сто , завел стука нет . поехал все таки на работу , на мкаде давление упало и мотор стал туго тянуть , и опять стали стучать клапана.
вроде выянилось, это цепь © какой то умник ) сказал что был матористом
Валера512
