Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Один волосок замкнет контакт и будет работать как волосок предохранител
Одна жилка провода будет работать как плавкий предохранитель. Если сгорит, то щетка опять встанет как попало, надо снова снимать фары, вскрывать механизмы, регулировать фары после установки и т.д. Короче, работы на 2-3 часа при достаточном опыте и сноровке. Причем эффект от работы фарных дворников не стоит того. Резинки на фарных дворниках высыхают и деформируются, начинают полосить и пропускать, поэтому их надо менять чаще, чем на лобовом. Проще просто поставить дворники в нормальное положение и отключить редуктор и насос, а фары протирать или мыть вручную.
Сколько стоит?то есть отремонтированные, можно отправить по почте.
Так же возможен ремонт ваших моторчиков.
Именно резинки? То есть, сами дворники живут долго?k140 сказал(а):резинки на щетках надо менять минимум 2 раза в год
А датчик уровня жидкости проверял? Лампочка не свидетельствует ни о какой поломке, кроме заканчивающейся жидкости в бачке.Руслан71 сказал(а):На приборке так и горит лампочка
Это он пытается вернуть дворник в нулевое положение, но, не видит результата, потому что нету шестерёнки. Наверное, так...Руслан71 сказал(а):Я только включил без ключа даже зажигания габариты,как заработал моторчик дворника левой фары
Ну, ты ж написал про это, что сначала правый дворник взмахнул - а он и контролирует подачу воды. Опять же, ты сам это и выяснил ужеРуслан71 сказал(а):А че тогда при включении габоритов вода брызгнула?
