дымит из под капота
Mishara
МВ w202
здравствуйте подскажите начало дымить из из под капота после остановки а/м ближе к лобовому стеклу что это может быть всё работает хорошо WDB2020181F695637
Mishara
МВ w202
да всё работает хорошо и сцепление правда может только начинает гореть
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а глазами не видно под капотом ? так и загореться можно.
Mishara
МВ w202
не видно то кажется как из коробки может масло через сальник на диск попадает вот и дымит?
veterok76
W202 C180 1999г.в.
дв . 111921
122 л.с.
А запах чего , масло и сцепление не перепутаешь ! Если масло может из под крышки клапанов попадать . Проверь уровень ! ( уходит или нет )
alexleus
