Дымит на максимальных оборотах
РОНИН
У меня Мерседес Спринтер 308CDI, при резком нажатии на педаль газа на холостом ходу, из трубы идет черный дым, при движении дым идет только при нагрузке, когда двигатель работает в оборотах от 2500 до 3000 и происходит это только при резком ускорении, когда начинаешь двигаться на этих оборотах, не набирая скороти, — дыма нет. В чем может быть проблема? Или это нормально? Раньше с дизелями дела не имел, вот и возник вопрос)
albatros
GLK, МЛ350 W164
...желательно на диагностику заехать,проверить действительные значения...
РОНИН
а так насколько это может быть серьезно?
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
Особо страшного в этом ничего нет. Небольшой выброс дыма при резком изменении нагрузки в дизелях с пробегом-норма, а если будет во всем диапазоне оборотов-то плохо. В твоем случае, если двигатель работает ровно, не шумит и нормальная тяга, то не парься.
Аида
