Джостик центральной консоли
Alex-rus
W 204
вообщем такая беда джостик работает только в 4 стороны а на вращение не реагирует, это как то чинится или только менять?
p.s. если создаю повторную тему то поиск не чего не выдал!
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
первый раз такое слышу, по идее можно снять и почистить если чем то заливали, но вряд ли под эту шайбу можно столько грязи накидать...
Евжений
Мурзик С180 Kompressor 2008 год
Продажа з/ч на атобусы
У меня такая же херня, только еще руки не дошли исправить, так что кто как чинил пишите.
Alex-rus
W 204
не поверишь не проливали не чего, ну если ток на мойке как нить при протирке и то мало вероятно, думаю от времени!
Alex-rus
W 204
такой еще вопрос он как громкость на аудио 20(вращение) может работать или ток переключать станции???
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Только переключает станции, да и то по порядку те, что на экране, а из памяти нет (я не имеею ввиду премешение по менюшкам).
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
думаю разборка чисткой спиртом должна помочь, ещебы знать как снять этот мобуль, у меня одна кнопка подзалита коллой залипает!
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Открыть подлокотник, вынуть узкий резиновый стакан спереди, под ним винт торкс, открутить, снять панель (она на защелках), получите доступ к модулю управления. Он прикручен также одним винтом.
Saltamontes
C180, 2013г.в., беленький :)
GLK220 CDI 4MATIC, 2013г.в., серенький:)
PR и выпуск журнала Морская политика России
Вопрос: а бортовой компьютер работает, когда на него радио переводите? Всё переключает (звук, станции, треки)?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Не понял вопрос! Какой БК, что ОН должен переключать?
Alex-rus
W 204
я так думаю это про перевод магнитолы на дисплей приборной панели, у меня не работает если закрыта крышка дисплея!
Saltamontes
Да. Задавала вопрос о переводе на панель приборов.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Ну да, при выборе на БК меню Аудио, с руля переключаются станции из памяти/треки и регулируется громкость.
Юнат
джойстик центральной консоли
Для Alex-rus.
Джойстик работает только при открытой крышке дисплея.
Управление информацией (как для магнитолы, так и для БК) на дисплее щитка приборов производится левой группой кнопок рулевой колонки (вне зависимости от положения крышки дисплея).
Alex-rus
W 204
Для Alex-rus.
спасибо но это я знал
Alex-rus
W 204
а возможно чтоб вращение джостика изменяло громкость? кто знает отпишитесь, тогда хоть резон починки будет)))
Danelius
Литва
Вильнюс
Громкость или с руля или центральной консоли...
kven88
Mercedes C-class (S204) C180 Kompressor
2008 год
Инженер-механик
Парни, такая же проблема с джойстиком управления. Не реагирует на повороты.
Джойстик снял.
Пытаюсь разобрать его, все винты открутил, но все равно не половинится.
Помогите, пожалуйста. Может быть в WIS есть инструкция?
kven88
2008 год
Инженер-механик
Все, нашел. На Ю-тубе есть отличное видео по разборке.
alfiya56
