Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
если бы сделали диагностику то нашли бы причинуСделал диагностику, никаких ошибок. Сказали ездить дальше, но осадок остался
День добрый, в моём случае,ошибка P025284 Выход для дозирующего клапана имеет функциональное нарушение.Присутствует сигнал ниже допустимого граничного значения.
Походу это клапан на ТНВДКЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА
топливный фильтр менял осенью на 198тыс сейчас 208тыс., на 146 тыс. по KDM заменили топливную.контур низкого давления перелопачивайте
Есть клапан на ТНВД, попробую его подкинуть, сейчас нет WIS, нужна последовательность замены.
Спасибо, насос который в баке?а что проверить как работает подкачивающий
http://elcats.ru/CImage.ashx?Path=G...pLUyQR+lAmUHB4O1Cyiv4vMf05oXAtFCS/598f0b/DA==
