Е 220 дизель неустойчиво работает на холостых
jazz0071
Ув. форумчане, может кто сталкивался 2009 год 2.2 дизель 170 л. с . На холостых такое впечатление как подтраивает, подергивается неустойчиво работает. Пробег 140000, на 72000 менялись форсунки и мозги по отзыву. Заранее спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
сначала вин выкладываем
а потом данные с диагностики
jazz0071
Диагностику не делал, эта проблема проявляется не постоянно.
Почисть егр и дроссельную.самое простое что можна сделать.
jazz0071
Сделал диагностику, никаких ошибок. Сказали ездить дальше, но осадок остался
Крымчанин
Дизельный Два
если бы сделали диагностику то нашли бы причину
а так сделали читалку ошибок
jazz0071
А кому посоветуете в Ростове на Дону обратиться? По дизелям
Крымчанин
Дизельный Два
Нет там знакомых спецов
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
День добрый, в моём случае,ошибка P025284 Выход для дозирующего клапана имеет функциональное нарушение.Присутствует сигнал ниже допустимого граничного значения.
Походу это клапан на ТНВД
Codes.ashx
КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Codes.ashx
НЕТ -это не то
Gray75
контур низкого давления перелопачивайте
топливный фильтр менял осенью на 198тыс сейчас 208тыс., на 146 тыс. по KDM заменили топливную.
Есть клапан на ТНВД, попробую его подкинуть, сейчас нет WIS, нужна последовательность замены.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
а что проверить как работает подкачивающий и перепад давления до и после фильтра сложно??? сразу лезем к насосу, Ошибка как звучит? (клапан уходит за пределы возможного регулирования пытаясь дать объем необходимого топлива по запросу мощьности), а Вы его трудягу сразу на пенсию хотите отправить (нахрена с ошибкой идут сопутствующие данные? - для Красоты или для понимания что происходит в момент когда фиксируется ошибка???. Диагносты ешкин кот! сразу все менять - но Вы полезьте поменяйте а после опять сюда с вопросом в чем же дело??? Я же клапан поменял???
Gray75
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
ДА, и там тоже сетка приемная присутствует и иногда пачкается - топливо ведь у нас хорошее а фильтр топливный можно за одну заправку угандошить - и все это в первую очередь необходимо проверять
jazz0071
Дергание на холостых, особенно в жару не прекратилось
Ребята, месяц назад в этой ветке я писал, что дергается на холостых, ездил к диагностам, проверили сказали ничего не видят, катайся дальше. На протяжении этого месяца неустойчиво машина работала на холостых такое впечатление как троит, стрелка тахометра дергалась туда сюда, работа двигателя неустойчивая плюс к этому кондиционер периодически переставал на несколько секунд дуть, такого раньше не было. И вот вчера вечером загорелся чек, обороты стали ровнее, глушил заводил чек не гаснет. Поставил машину вчера, завтра поеду снова к тем ребятам, которые месяц назад сказали, что все ок катайся. Какие будут соображения, может у кого то были такие симптомы?
Тебе счастье привалило.Чек загорелся.теперь больше вариантов разобраться.
jazz0071
Привалило, так привалило)))) хоть бы ещё разобрались как надо.
jazz0071
Диагностика показала, надо поменять датчик дифференциального давления сажевого фильтра. Может кто подскажет номер датчика, может есть неоригиналы? WDD212002A060520
Alfredox
