E200 w124 111мотор
Andrei124e200
w124 200ce 111.940 мкпп
Автомаляр
Машина плохо заводиться когда постит 1день без движения.
Стартер крутит свечи фильтр все ок.
Что бы хорошо её завести после простоя нужно раз повернуть ключь до конца туда и назад но не заводить.Как мне кажеться дела в давлении бензина.
Насос проверен все ок.
Что делать что менять.Помогите:(
Serg2005
ML-350
Начальник
на насосе стоит обратный клапан, он видимо и стравливает бенз с магистрали. Поезди по сервисам, некоторые мастера бывает оставляют клапана со снятых насосов, т.к. при замене бывает штуцер ломается вместе с клапаном.
TK1
Сервис мерседес
ПМС ключевое слово -в нем дело -поиском в поисковиках смотрите -будет пища для размышления
Serg2005
ML-350
Начальник
Сомневаюсь, что тут виноват ПМС. Топикстартер пишет, что если вначале включить зажигание но не заводить машину, а сделать это только со второго раза, то она заводится нормально.
Вот и получается, что первый раз насос закачивает топливо в магистраль а второй раз во время заводки создает необходимое давление и нормально заводит двигатель.
Такое бывает и при забитом фильтре, но тогда тупки будут постоянно.
Можно проверить давление в рейке после выключения двигателя (вечером) и потом (не снимая манометра) посмотреть что будет утром.
Andrei124e200
Автомаляр
Пока поменяю фильтр топливный
Когда сбрасываешь газ на скорости машину поддергивает как будто мотору не хватает топлива.
Сегодня с утра раза 4 крутил стартером. Может причина в сигналке машину пытались угнать и замкнули сигналку.Надо ехать к сигнальщику мож там реле какое коротит на бензо насос?
Andrei124e200
Автомаляр
а что за пмс
а то на форуме не нашел ничего
а гугл вот что написал
HTML:
Предменструа́льный синдро́м, или ПМС (синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром)
Andrei124e200
Автомаляр
Вообщем проблему решил путём прочтения руководства по эксплуатации.При старте двигателя я выжимал сцепление а надо было газ на половину и все:)
А насчет блоков этих дороговато у вас там в Москве
В калининграде мозги которые за акумулятором стоят 3тыс. рублей не востанновленный а просто бу.
TK1
Сервис мерседес
Вы или вин дайте или не пешите тогда уж про нахождение блока управления на вашей машине он слева на моторном щите стоит
Andrei124e200
Автомаляр
Сильно извеняюсь:D
Abdul-27
