E200 w124 111мотор
Andrei124e200
w124 200ce 111.940 мкпп
Автомаляр
Машина плохо заводиться когда постит 1день без движения.
Стартер крутит свечи фильтр все ок.
Что бы хорошо её завести после простоя нужно раз повернуть ключь до конца туда и назад но не заводить.Как мне кажеться дела в давлении бензина.
Насос проверен все ок.
Что делать что менять.Помогите:(
на насосе стоит обратный клапан, он видимо и стравливает бенз с магистрали. Поезди по сервисам, некоторые мастера бывает оставляют клапана со снятых насосов, т.к. при замене бывает штуцер ломается вместе с клапаном.
ПМС ключевое слово -в нем дело -поиском в поисковиках смотрите -будет пища для размышления
Сомневаюсь, что тут виноват ПМС. Топикстартер пишет, что если вначале включить зажигание но не заводить машину, а сделать это только со второго раза, то она заводится нормально.
Вот и получается, что первый раз насос закачивает топливо в магистраль а второй раз во время заводки создает необходимое давление и нормально заводит двигатель.
Такое бывает и при забитом фильтре, но тогда тупки будут постоянно.
Можно проверить давление в рейке после выключения двигателя (вечером) и потом (не снимая манометра) посмотреть что будет утром.
Пока поменяю фильтр топливный
Когда сбрасываешь газ на скорости машину поддергивает как будто мотору не хватает топлива.
Сегодня с утра раза 4 крутил стартером. Может причина в сигналке машину пытались угнать и замкнули сигналку.Надо ехать к сигнальщику мож там реле какое коротит на бензо насос?
а что за пмс
а то на форуме не нашел ничего
а гугл вот что написал
HTML:
Предменструа́льный синдро́м, или ПМС (синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром)
Вообщем проблему решил путём прочтения руководства по эксплуатации.При старте двигателя я выжимал сцепление а надо было газ на половину и все:)
А насчет блоков этих дороговато у вас там в Москве
В калининграде мозги которые за акумулятором стоят 3тыс. рублей не востанновленный а просто бу.
Вы или вин дайте или не пешите тогда уж про нахождение блока управления на вашей машине он слева на моторном щите стоит
Сильно извеняюсь:D
Sancho-mart
