E200 W212 цепь
Lazytek
Всем добрейшего вечерочка!
Надумал приобрести E200 W212 2012 г.в. Есть пару очень хороших вариантов с небольшими пробегами и тактильно-визуально в очень хорошем состоянии. Но проблема в том, что все как один не меняли цепь грм, а пробеги по 75-90 ткм уже.
Я сам на этом аппарате ездил постольку-поскольку и не знаю всех тонкостей, но точно слышал и читал про достаточно дорогостоящую в решении проблему с цепью ГРМ на этих автомобилях.
Посему возник вопрос - правильно ли Я понимаю, что самое дорогостоящее как раз не сама цепь, а некие звездочки, каждая из которых стоит по 35 тыр ? И если вовремя сделать замену самой цепи с комплектующими - сами звездочки проживут еще долго и менять их не придется ?
Заранее большое спасибо за ликбез!
Крымчанин
Дизельный Два
если для вас 120 тыр это дорого то не покупайте мерседес
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Цепь и звезды это следствие.
Причина в топливе в масле.
Прежде чем думать о замене цепи нужно устранить это дело.
Я после этого на пробеге 110 тыс заменил только натяжитель цепи.
18 тыс прошел без проблем.
Покопай форум.
Эта тема хорошо изучена.
bigat69
Почему из космоса.Официалы и на 180тыщ раскатают запросто.
bigat69
считай 2 зведы по 35т.р.натяжитель-около 10т.р.Цепь под 10т.р.Прокладки клап.кр.тыщи 2.успокоитель может быть.работа под двадцатку.Можна и термостат заодно уже.вот так потихоньку и на 120т.р выйдешь.
Sanchez707
почитайте форум, не раз обсуждалось, я даже заказ наряд прикреплял, замена звезд, цепи и т.д. отдал 140т.р.
Azat Ospanov K
