E200 W212 тарахтит как трактор.
DirtyHarry
Здравствуйте! Mercedes-Benz E200. 2011 г.в. Объем двигателя 1796 см.куб. Вин код: WDD2120481A462844.
Проблема с шумом со стороны двигателя при запуске. 1-2 секунды тарахтит как трактор или старая маршрутка, после работает в обычном режиме. При мгновенном повторном заводе не тарахтит, но стоит постоять более 30 сек - начинает тарахтеть. Шум и длительность тарахтения зависит от времени простоя автомобиля.
Johnsonnew
Отсюда не слышно, но проблема скорее всего банальная, звезды, муфты и цепь.
Лучше не затягивайте с посещением сервиса.
DirtyHarry
Посетил оффициальный сервис центр. Прошел общую диагностику по итогам общей диагностики была замечена небольшая утечка масла. После прошел компьютернуюу интерактивную диагностику Xentry. По ее итогам выдало: проверить цепь ГРМ на износ (пробег 45036 км!!!) и удлинение. Как заверили меня в сервис центре, при таком пробеге в принципе не должно быть износа. Записался на проверку ГРМ, через клапан.
dasauto
отпиши как продейшь диагностику
Крымчанин
Дизельный Два
проще клапанную крышку снять и проверить
FITTER
Mersedes W201/W202/W210
Инжинер-судомеханик
Навскидку: ищите проблему в износе гидравлического натяжителя цепи!
Нет достаточного давления масла в натяжителе,соответственно башмак успокоителя подпирается по мере увеличения давления масла в системе,тем самым сглаживает шум.:icon_question:
Johnsonnew
Все скорее всего так, но это скорее всего может быть следствием...
Виталий @@@
