E200. W212. Звуковой сигнал при переключении на 3 передачу
SixFootFall
Доброго времени суток, форумчане.
Автомобиль издает звуковой сигнал при переключению на 3 передачу сразу или при достижении 2400-2500 оборотов. Сигнал так же издается при выключении зажигания (оборот один раз).
Сигнал очень сложно воспроизвести, как будто садится зарядка не пейджере)) типа "Пииууу". Издается где-то по центру и такое ощущение, что из салона.
Подскажите, что это может быть?
А,скорость при этом какая? Возможно у Вас активировано предупрежденин для стран Персидского залива.
SixFootFall
40-60, если память не изменяет. Не думаю что влияет от скорости, так как сигнал так же при выключении зажигания.
Крымчанин
Дизельный Два
записать звук надо
а то так гадать будем пока коробка не развалится
Мерседеs
Диагностику на ошибки делали ? Может уведомление от сервисном интервале
Zhu4o
