E200w210 95г падение мощности при нажатом до пола газу
Snoozzzy
Всем привет!
Имеется E200 w210 95г, бензиновый мотор 136лс.
Суть проблемы в следующем: При разгоне (обороты двигателя до 2000) появляются рывки, при оборотах более 2000 двигатель работает стабильно.
Самый динамичный разгон только при НАПОЛОВИНУ нажатой педале газа. Если жмешь газ до упора, машина резко теряет мощность (раза в 2-3) и уже при любом положении педали газа разгоняется медленней трактора. Решается включением/выключением зажигания.
Диагностика ничего не показывает (был на 2х станциях)
Есть подозрение на катушки+свечи (рывки), но с чем может быть связана потеря мощности?
см. подачу топлива, а именно продуктивность б\насоса и состояние фильтров
Спасибо за ответ! топливный фильтр новый. Бензонасос гудит, может он частично виноват но... есть сомнения что именно в нем проблема.
На трассе при высоких скоростях/оборотах машина ведет себя замечательно.
если насос гудит и не создает нужного давления то он не частично а полностью виноват :) ;) ;)
Я уже 2 недели мудохаюсь(Е200 компрессор 1999г.в.) и вот к чему пришел: из-за разницы температур в ночное и дневное время или в гараже и на улице , в радиаторе интеркуллера образуется конденсат , который,при резком нажатии на газ попадает на расходомер и вызывает сбой. Выход - снял и просушил радиатор интеркуллера,феном продул патрубки(помогает недели на 2). Расходомер просушил и вроде бы работает. Удачи!
P.S.Обязательно проверь воздушный фильтр.
очень большая вероятность- воздушный фильтр. проверить можно сняв его и завести- все правильно- конденсат
Или расходомер. Контакт отсоединить и проверить разницу, только потом ошибку придется сбрасывать на компе.
Марат051
