E220 дизель 2017 год загорелся чек код P300651
  • Автор темы Автор темы Yakub.
Yakub.
w213 WDD2130041A072659
Салам всем , уважаемые форумчане ? E220 дизель 2017 год загорелся чек код P300651 , не каких изменений в динамике обороты не плавают в обшем некаких нареканий , заказал время в М центре но это через недели две :) . Может у кого то было такое и решили проблему ? может ли быть дело в датчике давления выхлопных газов ? (загружу фото)
WDD2130041A072659
    174 KB · Просмотры: 12
    734,5 KB · Просмотры: 15
это не тот датчик
у вас нокс отьехал
он относится к мочевине
нет
Спасибо за отклик Крымчанин , получается лямбда да верхний ?
Привет) лямбда не просто так называется кислородным датчиком - он измеряется количество кислорода в ОГ, а вам нужен передний датчик NOx - измеряет окислы Азота
Я не так силён в этих вопросах знать бы именно где он стоит ? и как выгледит ?
снизу в глушителе с блоком управления таких два, ваш передний (перед КАТом)
А на работу двигателя он должен влиять Если он вышел из строя ?
это чистая экология, но из-за него может включиться счетчик километров до момента когда старт будет невозможен!
Nox(оригинал) стоит сейчас как чугунный мост . Дешевле отключить систему если есть возможность .
??? привет , " Nox стоит сейчас как чугунный мост " очень хорошо сказано .
Спасибо за отклик
Да последний ценник был 111000р. за оригинал. У китайцев до 10000р. Ограничение по пуску (сценарий) 100% активируется. Можно сбросить off line если умеешь. Но это опять на время. Повторяю проще отключить.
Доброго дня и вечера всем ? решил отписаться по моей проблеме , была прблема с Nox 1 по коду P300651 месяц примерно назад снимал этот датчик почистил как бы поставил обратно проездил чуть больше месеца без чека и загорелся снова. Купил новый оригинал Nox 1 в Мр центре. После замены нового датчика чек горел пришлось подключиться к аппарату и скинуть ошибку. ВОПРОС ЗНАТОКАМ должен ли чек потухнуть сам после замены датчика?
    1 MB · Просмотры: 4
    1,9 MB · Просмотры: 4
нет не должен
датчик еще надо прописать и скинуть адаптации по мочевине
farhadqwe123
