E220cdi, регулятор давления топлива (редукционный клапан)
zaharenkov
Подскажите. За год два раза срабатывала "EPC". Заменил регулятор давления топлива Мерседес 6110780149 на Бош 0281002241 (всё согласно каталога к моей машине). Может они летят от чего-нибудь другого. На диагностике подтверждается: незначительно повышено давление в рейке распределения топлива. Как избежать этого повторения, если возможно, или какие-то профилактические работы помогут. Запускается нормально, но в дороге на больших скоростях (более130) или при резкой даче педали газа до оборотов 3 тысячи обрезает топливо и выключает двигатель с одновременным загоранием надписи на многофункциональном экране. На станции "Автофорума" (на Орбели) мне эту неисправность нашли методом замены регулятора. Подскажите где можно приобрести подешевле новый регулятор (или б/у). Заранее благодарен.
e220cdi
Регулятор меньше чем за 5т.руб сейчас не купиш. Обычно когда они "летят" то давление наоборот падает т.к. клапан перестает держать. Не редко причиной выхода из строя бывает не оригинальный топливный фильтр. При замене раз в 80т.км. и цене около 400руб. другие и не стоит рассматривать, но у тебя случай не стандартный и стоит перепроверить давление на старом и новом регуляторе на стартере и средних оборотах. Если все подтвердится старый оставь "на всякий авариный". Главное проверить чтобы это не датчик давления путаницу наводил, вот это часто бывает что он показывает больше чем есть и морочит комп.
Yarik
если это клапан под номером 12, то он у меня имеется почти новый, горе-мастера решили что это именно из-за него машина плохо заводилась, оказалось из-за форсунки.
    44,6 КБ · Просмотры: 582
zaharenkov
Да, это тот клапан. Надо прочесть код детали, он на крышке и узнать вашу цену, как связаться.
Yarik
утро вечера мудренее..
8-(905)-633-34-11, Юрий
Slaffko
W204 C220CDI
Добрый день, я столкнулся тоже с ошибкой по этому клапану, надо менять. Но, не хочется переплачивать, я посмотрел что много других авто с такой топливной системой есть, и там этот клапан под другими номерами есть. Может кто то знает о возможностях взаимозамены ? Какие то номера есть ? У нас в Латвии не совсем просто найти такой. И есть оригиналы, но по 170-180 евро (около 14 тыс. рублей). я уже находил номера от каких то других авто, по фото клапан 1:1, а цены могут быть в два раза ниже уже (но их нет в продаже). Может у кого то есть опыт уже, кто то знает ?
У меня w204 2007 C220cdi 125kw OM646 если что
Slaffko
W204 C220CDI
что еще вы узнаете из VINa, что я не написал и что поможет по вопросу ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
.........я посмотрел что много других авто с такой топливной системой есть, и там этот клапан под другими номерами есть. Может кто то знает о возможностях взаимозамены ?
Ставьте любой подобный, можете даже не с мерсовской фишкой.
Slaffko
W204 C220CDI
Ну да, я так и понял, вопрос только по каким номерам их искать ? Может есть какой то способ поиска альтернатив ? Наши сайты гибкостью не отличаются
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Так Вы же написали что встечали, искали подобное. Номера Вам дадут те , у которых цена не ниже а выше будет ( просто теже клапана базы мерседес, заменные).
Slaffko
W204 C220CDI
ну у меня толкового ничего не вышло. какие то номера нашёл, но у нас достать нельзя, поэтому может у кого то был опыт
Slaffko
W204 C220CDI
Нашёл по виду такой же клапан, но от 651 мотора (у меня 646), могут быть какие то косяки с установкой от 651 ? обьём тот же у 651, мощность тоже. Цена вдвое ниже. и производитель оригинал - delphi
Mavrodik
