e260 103 1989 г.в.
  • Автор темы Автор темы yvn174
yvn174
Всем привет! Приобрел данный агрегат. Все устраивает за исключением плавают обороты холостого хода на прогретом двигателе и дымит на холодную бело-серый дым, на горячую серо-черный, топлива расход большой. Хозяин предыдущий менял форсунки на коленке в гараже может там чего начудил????? Подскажите пожалуйста
p.s. совсем забыл, когда-то на нем стоял газ-может не до конца все сняли
у меня расход около 15 в городе в зимнее время если на тапок жать и того больше...)
А тосол или антифр. не убывает?
уходит
Тосол уходит, сегодня менял свечи........свеча первого цилиндра мокрая в бензине........на остальных черная копоть......... поставили сегодня сигнализацию с автозапуском......машина дергаться начала при разгоне и в процессе движения
А куда он уходит? Если в цилиндр посмотри свечи, она будет чистая как новая вообщем отличаться от других.
смотрел
Свечи черные в саже........одна постоянно влажная(бензин) но тоже черная. Со шланга который идет в корпус воздушного фильтра(сверху) там тосол немного но есть
угу. снимите этот партрубок и маленькую трубочку, заглушив отверстие пробкой. шланг из клапанной крышки на улицу.
и понаблюдайте за изменениями в выхлопе. только не увлекайтесь ездой в таком состоянии. даже если Вам покажется (а Вам именно покажется что машина заводится и едет лучше). антифриз в газах это плохо всегда. если дым поменяется ищите утечку рядом. скорее всего что у Вас помер потенциометр и датчик дроссельной заслонки. первое меняется легко, только его надо правильно выставить тестером, второе жопа еще та.
А как грамотно называется???
Как грамотно называется потенциометр и датчик, в случае если заказывать..... может номера деталей есть
благодарю будем читать.....
И еще момент что за разъем за акб 3-х контактный? стоит на хрени через которую тосол идет...... ощущение что это управление климат-контролем....
клапана печки, в простонародии - яйца.
эта хрень мне мозги поеала так, что огого...когда то с одной стороны жара, с другой холод шпарит...либо кипятком во все сопла дует...
Вот только
Вот только у меня постоянно холодным дует...................
тогда 99% яйца менять надо :))
дорого
Сделал проще пока зима отключил от них разъем электрический............лето придет подключу :-)
кстати да :) замечал такое, что если отключить разъем, то теплым постоянно дует
Блин.....
Нашел в коллекторе впускном штуцер в районе 6-го цилиндра (похоже от газа осталось) заглушил его пробкой. Обороты на подскочили до 1700-2000 на холостом.........
motorhom
