Е300 M103 не опускается напорный диск
fantomas827
Доброе время суток! Помогите новоиспеченному мерсоводу!
Купил этого зверя не на ходу, машину заливало по страшному причем с включения зажигания!
Долго изучал мат часть, результатом чего стал запуск машины! Итак я полностью перебрал дозатор, заменил мембрану (не колхозил а купил именно для него) почистил все фильтры, промыл ЕГРД, заменил реле бензонасоса, заменил РУД, выставил плунжер, выставил начальное положение напорного диска и машина завелась! НО Обороты выше 3-3.5 тысяч не набирает, начинает чихать в дозатор. Причем если нажать на напорный диск и педаль в пол то обороты аж взлетают! Давление как и положено 5.6-5.2, давление в упор 14 атм. но силе всасывания явно не хватает сил опустить достаточно диск, опускается примерно на 1.5 см. Причем если снять дозатор то диск очень легко нажимается. КУДА КОПАТЬ?!?! не дайте похоронить мечту погонять на 124!
ЭГРД не обогощает смесь.либо регулируйте на другом давлении либо замена.
Может мембрана - которую ты купил - хреновая китайская, обладает сильным сопротивлением, не эластична, и поэтому штатного давления не хватает, чтоб ее продавить вниз. Ну, или подсос воздуха из-вне где-то имеется.
Подсосов не видно и не слышно, а мембрану я купил б\у с точно такого же дазатора (машина с которой купил ездила 100% просто на нее январь поставили)
Рабочий эгрд стоит в районе 3р. Новый 15
А если машина 100% ездила нормально, то зачем же хозяин решил заморочится и январь поставить? Не кажется ли это странным?
http://yandex.ru/video/#!/video/search?text=настройка ке джетроник мерседес&filmId=fsj4Ia41UXI
http://yandex.ru/video/#!/video/search?text=настройка ке джетроник мерседес&filmId=5pOTDWr2UXI
Валера512
