E320 нет искры и форсунок
vavan1955
ECU Mercedes 124 кузо**в, 320-й мотор
1995г. Блок HFM. При включении б.н отрабатывает и при вращении к.вала. При вращении нет импульсов на форсах и катушках. На диагнозу не выходит. Что на авто, что на столе. Дкв проверен и заменён на другой.
На столе ведёт себя так же. Упёрся в контроллер SAB80C166W-M.
И тут мысли кончились. Керамика живая, да и не причём она.
Найти бы схему блока. Или куда далее рыть? Уже два блока с одинаковыми симптомами. Предполагаю что пробило в косе зажигание на маф. А что вылетело... х.з
Может кто лечил такие блоки, шепните
Напруги на контактах что на всякие датчики в норме, значит стабы работают как положено. На микрухи форсунок от проца импульсы приходят но на выходе ничего. Менял, тот же результат. Значит на каких то входах нет разрешения.
На 5,10, 15 пины керамики ничего нет, они чисто подключены к портам SAB80C166W-M. Неужели контроллер зажмурился?
Бля, нет рабочего блока чтоб посравнивать где и какие сигналы.
Там нет иммо и другой хрени чтоб давала запрет.
iriskul
Туркестан
Привет вы решили эту проблему ЭБУ hfm
iriskul
Туркестан
У меня тоже такой ЭБУ ест
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Мучился долго со своим блоком. Сначала поменяли силовые транзисторы (комплект 1800 у китайцев ) потом пропало управление на 3-ю форсунку . Итог замена блока . Брал у дяди Вити из Лаборатории Автоэлектроники на Новомосковской. Там хоть с гарантией . Отдал свои блоки и доплатил 12000р. Остальные варианты были много дороже. Мозги палят обычно быстро замкнув корпус на плюс АКБ ( лень же вынимать АКБ)
Да и естественно весь моторный жгут перебрал как положено т.е. не частично и не сокращая количество проводов (обычно оптимизируют проводку питания на форсы и катушки) У меня мозги сгорели именно от замыкания в проводке .
Елена Рябчуненко
