E350 4matic 2007г.в Американец
Zhalgas A.N
Добрый день! MERCEDES W211 E350 4 MATIC 2007г.в Американец. Проблема такая поменял бензонасос ( в комлекте с корпусом), после чего датчик начал не правильно показывать количество топлива в баке. Бензонасос стоит справа где пассажирская, а вот слева с водительской ни че не трогал не менял, там топ.фильтр и датчик стоит, подскажите в чем причина, кто то сталкивался? Слева датчик отвечает на половину бака а справа на оставшую, от 1 до 1/2 идет все правильно а после 1/2 до 0 начинается когда до 0 остаётся 6 делений(палок) все в баке пусто, Запровляюсь примерно когда остаётся до 0 где то 8 делений
Как решить помогите пожалуйста, а еще после замены бензонасос начал издавать звук бульканье ( на светофоре на D именно на D идет звук булк булк булк) то ли от шланга воздух пропускает, или воздух качает вообщем не понял что это, но звук издаёт (от шланга похожу пропускает воздух или всасывает воздух?) Помогите пожалуйста, без ругательства)) Мотор m272
Можно предположить два варианта:
1 Не правильно подключили шланги внутри бака при замене насоса!
2 Датчик на насосе уже модифицированый и имеет другое сопротивление (если мне память не изменяет то в заднем блоке SAM есть две кодировки - датчик топлива до …. или после ….) - тогда вам придется менять и левый!
Сос Казарян
