w212 e350 4matic плавают обороты на ходу, HELP
Валерий12377
Всем привет! Такая тема! w212 e350 4matic плавают обороты на ходу, когда еду на любой постоянной скорости. Допустим еду на скорости 60 км в час, соответственно передача переключается на последнюю допустимую для этой скорости и вот стрелка тахометра по идее должна держатся на одном значении если ехать на постоянной скорости, а она плавает на 50-100 оборотот вверх вниз. При этом ощущаются очень малые толчки вперед, именно как-будто педаль газа нажимаешь и отпускаешь и так постоянно. Словно дроссель открывается и закрывается очень мало. Происходит это на любых скоростях, когда передача опускается на последнюю и стрелка тахометра начинает плавать. В чём может быть дело? На холостых все хорошо, разгон отличный, не троит, все идеально. Может нужна адаптация дроселя? Очень редкая тема на форумах. У кого встречались эти симптомы не разобрались в чем дело. Подскажите товарищи. Кто разбирается или сталкивался ! Заранее всем спасибо!!
Я офигеваю!
но склоняются что проблема в двигателе, скорее всего блок управления двигателем. Поставили блок от дизельного мерса и поехал не пинаясь практически идеально.
Это как вам удалось прикрутить ДИЗЕЛЬНЫЙ блок к БЕНЗИНОВОЙ машине???:???::-?:???:
Извините, не правильно написал, блок управления коробкой. в сервисе делали. все заработало но ошибки сыпались по абс есп. потом человек сказал что там надо что то перепаять и ошибки бы пропали.
Плату что ли?
Да только плату, которая на 4 матике в ногах стоит у пассажира. Но пока решил на шроте взять плату от другого мерса и попробовать. Но те кто занимается коробками сказали дело точно не в коробке, она в идеале. Или блок управления двигателем или блок управления коробкой. Потому что в двигателе все как новое... все сделал уже и поменял пипец по деньгам встало...
Если кто может советом помочь Вы подскажите. А то двое тут решили проблему, но молчат как партизаны :).
Вы хоть ВИН напишите!
И сфотографируйте блок коробки который как вы говорите стоит в ногах у пасажира!
Приветствую. У меня была копия такая же проблема на прошлой машине. Решилось заменой фильтра и масла в АКПП. Видимо не хватало давления.
Извиняюсь, замена блока управления не помогло. Машина постояла пару дней и снова то же. Вот ВИН WDB2110871B249345. Фото блока не сохранил. С маслом в коробке не связано. Уже все ругают двигатель, свечи новые и на старых такое же было, заслонки тоже новые. Есть предположение что может контакты где отгнили или окислились. Будут проверять всю проводку на двигателе к заслонкам. Но проблема выглядит так, выезжая на холодную, едешь и через какое то время обороты двигателя падают на 100-200 как будто переключение скоростей было, но скорость на самом деле не переключалась. Проблема есть даже если едешь сразу на 1 скорости зажатой(тип троник). Как и писал ранее, появлялось постепенно с 140 тыс, постепенно до 200 тыс обороты падали все сильнее и сильнее. Особо часто было заметно когда падали при переключение скоростей. И к примеру на разогнавшийся до 40 делала переключение в режиме спорт на скорость выше и обороты падали до 1000. Наверное все знаю что у бензина в режиме спорт так быть не должно.
В чем было дело в итоге ? Такая же проблема
Да у всех тайна. В итоге у меня оказалась проблема гидротрансформатора. Вообще это болячка как оказалось и спецы это знают. Снимать не пришлось, взяли и перепрошили софт блока управления. Стал иначе работать и снимать гибротрансформатор не потребовалось. Взяли правда денег. За 4матик взяли 240 евро, за простой привод 140 евро. Пинки сразу пропали. Коробка перестала делать раннее переключение и чуть подзатягивает переключение и переключается плавненько. А до этого что только с машиной не делали. Масло меняли свечи, заслонки, блоки управления. Человек сделал за 3 часа. Так что доволен. Можно было сделать замену и починку гидрорансформатора... но так дешевле.
rafael299009
