E430 странный шум двигателя
WolfmanAMG
Привет ребята :)
вот такая проблема: кароче из моего авто катализаторы удалены и иногда кагда заливаю бензин загоряет чек engine. я был у официалов на диагностике и знаю што этотъ чек из за неефеккитвности катализатора, так показывает диагностика после этого мы проста гасим чек, до следущего поивление... (и так произходит каждый газ).
последний раз когда загорался чек мы погосили егo, и когда я возвращался домой услышел этот странный звук, по началу не обращал внимание, но севодня уже задумался серьёзно. Как на видео видно у меня впуск стоит не стоковый, но я поставил стоковый сетап, но некакой разницы. ишо поставил другой воздухамер и разница 0.
https://youtube.com/watch?v=FJ4RiPiCdeU
как на втором видео видно у меня провод который идет на свечу мокрый. сегодня поменял этот провод, но шум сново есть. при этом некакого перебоя на таxометре я нэ чуствую. машина разгоняется отлично, не глохнет и некоких посторонних дефектов при работе твигателя не наблюдается. и чек не горит.
https://youtube.com/watch?v=r0QYw6mbpxc
можете подсказать на што обращать внимание?
Спасиба заранее :)
yuch320
W210 320
во первых, мне кажется, нужно цепь поменять, уж лезгочет сильно. Ну а во-вторых может свечка одна не работает, провод которой в масле. Масло попадает, наверняка, из под клапанной крышки, но нужно сначала понять-почему катушка тоже в масле
WolfmanAMG
yuch320
маслa не очень но всё таки бежит вокруг двигателя. прагладка головки надa поменять, но я не думаю што этот звук из этого. когда я снял мокрую проводку, голова свеча было сухим и гнездо тоже был сухим, а низ свечи нэ знаю нэ било у меня ключ для снятие свечa.
WolfmanAMG
Привет ребята
Пока не ехал к мастеру, капаюсь сам, может штота найти... два дня назад я увидел што капает из моево выхлопной трупы. по конткетнее где труба
сайдиняется бачком том стоит флянец и наверно от тода копает (думаю это вода или штота ...?) можете уведет видео:
https://youtube.com/watch?v=6FGIKHqXQFM
вопрос втом што: может такая утечка выхлопа вызывать тот странный звук из моторого отсека о котором я уже говорил?
WolfmanAMG
проблема решено. это звук из дросселя. когда стоял сток бокс звук нэ доносился из бокса. и звук только на холостых. когда дроссель открывается звук изчезает. буду ездить так всё таки сабираюсь поставить болшой дросель 82мм.
Luzziy
