e55 amg странный звук
perevodchik
e55 amg 4matic
во время езды при открытом окне если есть слева отбойник или стена какая то отчетливо слышен ужасный звук откудато из под днища когда газу даешь, скажите что это не пальцы!!!! пальцы же не могут постоянно под нагрузкой стучать!?
Катализаторы-рассыпались например
катализаторов давно нет пламгасы новые причем
e55 amg
при езде с открытым окном, если справа есть отбойник или какоето препятствие когда даешь газу из под машины слышен дикий стук похожий на стук пальцев, при закрытых окнах и если нет ничего вдоль дороги в салоне его не слышно, скажите что это может быть и что это не пальцы!!! катов нет, недавно врезал пламягасители.
У меня один раз так звучал кардан, точнее его подшипники, которые проржавели....Потом вообще стало ощущение что что-то отвалилось и тащится по асфальту.
а как проверить? на подъемнике без нагрузки слышно нихрена наверное не будет?
Ответы
Просмотры
2K
MB29
