EGS52 вместо EGS51
azikon_eightrich
MB W220, S320
Здравствуйте, кто в курсе, возможно ли поставить EGS52 вместо EGS51? Машина W220 дорест. Поставили коробку от рестайла, а она шла с EGS52, но с ней машина не заводится, если поставить EGS51 машина заводится, едет, в аварийный режим не падает, но нереально сильные удары при переключении, даже стоя на месте, и даже не холодную. Вин смысла нет давать, раньше машина была 3.2, сейчас комплект m113 5л+коробка+все мозги+коса+кардан+редуктор+привода. После свапа, бюджета не осталось, поэтому по цене и везению выбор пал на рест коробку, поэтому прошу помочь по делу, заранее спасибо всем!)
так может и эта коробка не фонтан?
вот проверить это нету возможности(по финансам), идеально было бы поставить и заставить работать его родной EGS52, и тогда стало бы ясно что и как, но как уже писал, машина тупо не заводится..((
Здравствуйте, кто в курсе.........с EGS52, но с ней машина не заводится)
С ключа не заводится, в положении на старт, стартер молчит, хорошо, а что мешает завести замкнув 30с87. Вообще и не такие вещи делаются, но по "братски" однозначно нет.
Ах да, забыл написать. Ключ в положение зажигания прокручивается, значит ключ распознается. Бензанасос, дроссель или что там обычно гудит перед зажиганием гудит. Селектор не заблочен, ключ значит опять таки распознается.
Теперь, а где найти 30 и 87? точнее я таки и не нашел где это реле.. По "братский" думаю сложно будет завести, электроники много. И я так предполагаю что EGS52 тупо не отвечает на запросы замка, все равно что на D поставить и попробовать завести. Знал бы кто, может кодировки самой EGS52 поменять надо, или можно EGS51 подправить что бы не пиналась коробка?
Gan13081
