Заправил бензин вместо дизеля
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
WDD2130331A278516
Всем привет, давненько не захаживал, но ,ничто ни вечно, как говорится, и вот я тут.
заправил сыночка мой свою Ешку бензином, (3/1), даванул тапка 200 км/ч, ну и через 10 минут полная остановка АМ, говорит еще было сообщение о перегреве.
приехал на эвакуаторе домой, и оставил меня разбираться. В общем слил я весь бак, залил дизель, фильтр заменил, мотор с третьего раза запустился, ровно работал, поехал пробовать, и через минут 15 нормальной езды начал мотор троить, потеря мощности и соответственно полная остановка. Повторные попытки запустить заканчивались несколькими секундами неровной работы и остановкой. Ну я к парням в сервис, диагностику цепляем, и.... из ошибок только датчики давления в шинах, остальные блоки чистые, вот и решил тут у специалистов спросить, что может загнуться, (конечно форсунки и ТНВД по любому будут проверяться), мог ли он еще что то кроме топливной положить ?
Печаль тоска
C W213 придется проститься, но в заключении хотелось бы сказать, отличный был автомобиль, устраивал всех и во всем, комплектация , расход, комфорт, короче на мой вкус идеальное авто как на короткие, так и на дальние расстояния, единственный минус для меня, очень низкая посадка в автомобиль (я привык с низу в верх, а здесь наоборот), в остальном, в своем классе номер 1
. Ну и для слишком амбициозных и не уравновешенных, а так же для не достаточно опытных водителей етот автомобиль не подходит, уж больно он превосходит "водителя".
да, и еще, спасибо огромное форумчанам за помощь в решении разного рода проблем, ну и форуму(сайту) за предоставление такой возможности.!!!!
Всем снова здравствуйте ! вот решил востановить Е-шку сына, дошли руки наконец то. Вчера привезли мотор,
заказывал 642 855, со всеми навесными и кабелями, но вот первичный внешний осмотр сразу выявил несколько отличий, а именно: совершенно другой поддон(без датчиков и железный с низу, мой из пластика), другая проводка, подозреваю что и масл.насос будет отличаться, интеркуллер(вроде так) тоже по другому стоит и выглядит, вот теперь хотелось бы спросить, отличались ли моторы на W213 Е350 (3L CDI) по годам выпуска, и реально ли перекинуть родные части на "новый" мотор.
Так может это и не 855? Номер двигателя проверили?
Там везли просто дизельный)
Tak вот как проверить то , если привезли двигатель в сборе, где номер стоит не знаю, откручивать можно только определенные детали...
Но вопрос удалось решить, продавец сослался на то , что отправил мотор от полноприводной версии(верится с трудом), и без потери гарантии разрешил переставить всё что потребуется, к счастью потребовалось ровно то , что с наружи, плюс заборник на маслянный насос,(оказался длиннее привезенного), а так пока все подходит, завтра продолжу експеримент,
Да , вскрытие ушатонного двигателя показало проворот всех коренных в блоке, с последующим выпаданием передних в пространство работы цепного привода, соответственно КЛИН, несколько шатунных , тоже посинели,
в общем никто в Германии и Польше за ремонт не взялся.
Ну при таких повреждениях столько сложного мотора это логично, заменить в сборе. У нас бы могли взяться за ремонт, но рентабельность такого процесса под вопросом.
Вы о чем вообще?? Вы не знаете.что такое и где находится номер модель двигателя??Хотя не удивлен,в Европе он в документах не пишется.А переставить возможно ничего и не получится.
По номеру двигателя можно вин узнать авто и историю.даже пробег.
Номер мотора на блоке спереди слева на площадке рядом с корпусом масляного фильтра , там обычно всё в грязи .
Ржавые же. Я их начистился, когда с Германии пригоняли. Хорошо, каталог запч астей выдаёт данны двигателя
Да, двигатель такая же запчасть, меняй сколько влезет, нигде регистрировать не надо.
переставить всё получилось, оказалось не так много, пару трубок от АГР, интеркуллер, крепления под проводку, короче мелочевка, в обшем силовой агрегат готов к установке, на неделе будем , думаю, дым пускать.
И номер поищу, интересно знать, откуда мотор.
У меня предпоследняя Ска была с Берлина.так что Александр платц и Прочие ленин алее мы знаем).И Бернау тоже)
Нежный мерс,вчера сливали с родственником из дизельного Рено бензин.Ниче,живой,бегает.
Ого, мое место обитания рассекретили😉,
Дым сегодня пустили, работает нормально, завтра буду обучать новые електронные детали,
Вот нашел номер мотора 642 855 41 893 768, может кто то что то сказать ? Пришлось немного попотеть, но в итоге
все подошло.
Что-то тут не так.
Двигатель с таким номером стоял на автомобиле, идентичном Вашему.
Соответственно и поддон и проводка и всё остальное - должны были быть одинаковые.
Тут два варианта - либо номер изменён, либо кто-то этот двигатель уже переставлял на какой-то другой авто и менял поддон и навесное.
Все может быть, походу и километраж сильно занижен, заявлено было 60 ткм, но на второй день работы появился
глуховатый стук с зади справа(лицом к машине) в районе 6 цилиндра, появляется после небольшого прогрева, на холодную не слышу. Открутил фильтр, масло металик😱, слил с поддона, тоже серебрится, на приехавшем поддоне тоже обнаружил металическую пыль, короче что то где то грызет, есть у кого идеи, где слабое место у мотора ?
Вернуть такой двигатель
Вернуть не проблема , привезут опять подобный, короче бардак в Фатерланде, сделал запрос на завод, ну и думаю с продавцом поговорить, может что предложит по цене, и перетряхнуть уже установленный мотор, поетому и спрашиваю, где слабые места, куда вперед копать.
Валера512
