Эксплуатационные жидкости для VIANO 2.2 CDI
Amigo12728
VIANO 2.2 CDI, год выпуска 2004, VIN: WDF63981313104626
Закончилась гарантия. Есть желание уйти от дилерской "опеки" с явно завышенными ценами и обслуживаться самостоятельно. Для этого нужен список эксплуатационных жидкостей требующих замены. Дилер по-понятным причинам озвучить список не хочет, ссылаясь на то, что информация якобы только для служебного использования. Пытаюсь найти информацию здесь, на форуме.
Подскажите, что и в каких объемах заливать:
1. В двигатель
2. В АКПП
3. В ГУР
4. В редуктор заднего моста
Конкретные марки материалов, или хотя-бы допуски MB.
Заранее благодарен.
1. В двигатель
2. В АКПП
3. В ГУР
Заранее благодарен.
1. 229.3; 229.31; 229.5 - 9 литров, а вот если бы был код MF4, то только 229.31 и 229.51 .
(Конкретные марки не дам там их столько, что чёрт ногу сломит, с Mobil 1 точно не прогадаешь :) ).
2. 236.10 или уж 236.12 - 7,8л. при первой заправке, выбор не велик но есть Shell ATF 3403-M 115, так что лучше в оригинал (кстати АКПП из деталей W140 и W210). ;)
3. 236.3 - от 0,8л. до 1л. опять выбор невелик, рекомендую оригинал, хотя есть Mobil ATF D - попробуй найди. :cry:
4. 235.7 - до 1,5л., только оригинал :(
Так что может купить фильтры и на ОЕ сервис?
Или наоборот - купить масло и на atermarket сервис?
А разве не 236.14 ???
Насколько я понял, коробка там 722.6 с сентября 2008 в них запрещено лить 236.10. Только 236.14
http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
Или я неправ?
Или я неправ?
Для 722682 лист предписаний - 236.10 или 236.12
Лист предписаний 236.14 - только для 722681.
Alexander62
