электрика бензонасоса
Drivesm
Привет всем.
Заранее скажу автолюбитель я начинающий.
авто такое MB 190E 1987г 90кВт (VINWDB2010241A256309)
Вопрос связан с тем как работает электирика бензанасоса от поворота ключа идалее, все его ключивые моменты.
Я хочу разобраться с проблемой, которая как мне кажется связана именно с электрикой(может и не бензонасоса).
В кратце опишу суть проблемы. При повороте ключа во второе положение загараются всякие индикаторы на приборной панеле, сразу слышен небольшой звук зззззз бензонасоса он длился секунду чтоли потом затихал, но сейчас он длится всё время пока не повернешь ключ обратно. При этом жужжании бензонасоса слышны ещё какието переключения (видимо реле) в правой части машины под капотом. Как оказалось эти переключения (щелчки) доносятся из коробочки размером примерно с пачку сигарет, к которой подходят много проводов, и находится эта коробочка под капотом за аккумулятором (видимо блок управления какой-то). Так вот при всех этих симптомах машину можно завести, но спустя какое-то непреlсказуймое время от минут 1 до n минут машина глохнет. Если это происходит на ходу(глохнет), то она бывает снова заводится, но если скорость маленькая, то просто глохнет.
Помогите советом люди добрые.:icon_question:
Chief Claims Officer
Привет всем.
реле б/насоса в помойку
сам насос не стал громче работать?
Drivesm
Почему в помойку?
Сам насос работает с тем же звуком, не громче не тише.
Просто как писал выше, что он жужжит переодически при повороте ключа, а раньше жужжал при повороте ключа 1-2 секунды и замолкал, такой звук как буд-то робот сделал движение и становился.:)
Так есть люди которые мне могут пояснить принцип действия или какой-то алгоритм как работает бензонасос?
ещё есть подозрения могут ли быть эти глюки связаны с замком зажигания?
Drivesm
Да и ещё, полез я разбираться туда где щелкает, та коробочка (реле бензонасоса). На ней написано 0015457805 4Zyl.KVS kickdown 05 8956 10 12V
короче она висит на проводах около акб, я её отсоединил на ней 9 штырьков, она была немного залита глеем моментом видимо для герметизайии, вскрыл внутри всё чисто красиво ничё не позакисало, только сама плата не зеленая, а почерневшая от центра, края немного зеленоватые. в центре несколько контактов, как мне показалось, от которых расходится чернота, перепаивались чтоли или пайка была плохая, я её навсякий случай пропаял.
Поставил обратно вроде работает, но прошло пока времени немного, чтобы судить это причина или нет. но машина на непрогретую глохнет бывает.
Drivesm
Вопросик ещё небольшой, может к теме и не относится.
читал про реле перегрузки в форуме, так вот его у меня нет на том месте где оно должно быть, а как писалось оно отвечает за прогревочные обороты и за многое ещё другое, так вроде прогревочные обороты есть у меня, а реле нету.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
реле перегрузги на прямую не отвечает за прогревочные.
если с реле насоса все норм то может нососу маничка приснилась и он то работает то клинит и всегда по разному, такое бывает чаще .
Drivesm
то есть к бензонасосу подходят 2 провода от этого реле плюс и масса ивсё? никаких больше соединений штекеров и тд там нету у него?
я это к тому, где ещё можно посмотреть местаникать неисправность где может возникать неисправность.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
на насос идут масса и плюс и усе.ему зачем больше то:) если перемкнуть определенные клемы в колодке куда втравляется реле насоса то можно сделать так чтоб при повороте ключа насос все время качал и не выключался.
Drivesm
я бензонасос не видел в глаза, как я полагаю там есть тоже какой-то разъем для его подсоединения, так? получается кроме проводки до бензонасоса ничего нет. всё значит понял.
Почему в помойку?
принцип действия таков что при включении зажиганя осуществ коротковременная подкачка топлива в систему для гарантии запуска
Красный барон
Соглашусь с Виталей,скорее всего бензу кирдык.У меня той зимой вообщем похожая проблема была.Когда хотел качал,когда хотел не качал,на ходу тоже глох потом нормально.Меняй бенз.
Drivesm
Спасибо, что пояснил, получается поворачиваешь защигание он подкачивает топливо кратковременно для нормального запуска, потом при зажигании и дальнейшей работе двигателя он снова включается и работает постоянно для подкачки топлива? так чтоли?
Drivesm
ну может и бенз уже стар, я кстати для нормального запуска как бы с первого раза, делаю такой маневр, 3 раза поворачиваю ключ чтобы загорелись приборы но не запускаю, ну чтоб как бы бенз 3 раза качнул, а потом на 4й поворачиваю и запускаюсь. Иначе с первых 3х раз без таких действий мащина после завода глохнет.
Ну прежде чем менять я хочу точно убедится в его неисправности, как почитаю форумы про бензонасос и выясню как его протестировать.
постоянно через реле
лишнее топливо сливается в обратку
когда насос начинает умирать звук меняется
Drivesm
Странно, но после последних моих махинаций с реле бензонасоса машина на холостых не глохла уже 2 дня.
БАГА
Здравствуйте машиной владею недолго подскажите как грамотно заводить, проворачивать до 2 положения или с положения 0 сразу до 3его поворачивать? спасибо!
RomaRio5466
Да как больше нравиться :)
Если все нормально работает - 2 - 5 секунд во втором положении и заводишь.
У меня по такой схеме заводиться - 99%
Flag
