Электроника живет своей жизнью мб w211
Kairat88
w211 e320 2004 god 4matic
Машина w211 e320 2004 god 4 matic: вин WDB2110821x161502
вообщем начну сначала, машина в хорошие морозы начала показывать ошибку на аккум, то есть красный экран со значком аккума, но машина заводилась, бывало и с усилием, морозы прошли так и ездил, прошло около недель 2-х; ехал как-то в трассе и тут начали парктроники пищать, потом печка периодически отключаться, комманд; ладно думаю поездил недельку, парктроники как пищали периодически и отключались, как будто напряжение прыгало; с хорошим знакомым сделали диагностику старом; сначало скинули все ошибки, там почти все узлы старуха не видела, потом снова скинули старуха увидела, и до заводки были такие ошибки 930Е и 9313 (шина CAN салона, замыкание проводов CAN: шина CAN low, замыкание на массу); потом завели сделали диагностику и все ошибки вновь повылазили, моргал ближний свет тумаки, свет в салоне моргал, парктроники, вообщем какой то хаос; бывает ключ не открывает и не закрывает машину, пока не сядешь на водительское место; спросил на форуме w211: говорят что маленький аккум сдыхает или генератор(вроде стабильно дает 14.1 на основной аккум, основной аккум зарядил БОШ 95А agm, зарядил его по АГМ технологии, сегодня поставил, попробую скинуть ошибки снова старом, на экране пишет display faulghty;
вообщем куда копать что делать:(
Ну,так и проверяйте CAN.Небось водостоки забиты и вода в порогах...:icon_redface:
Kairat88
знаете, заметил одну вещь всё это начинается после того как машина наберет рабочую температуру, как поездишь минут 15... что может быть?
когда постоит машина, остынет, то едешь нормально ошибок нету, как прогреется до 90, начинается... и кстати просмотрел старые архивы диагностики старом, эта ошибка которую я писал, она и была тогда, когда машина вела себя нормально, это было еще летом)
Вам же написали - утонули и окислились колодки CAN в ногах у водителя и пасажира
Kairat88
а не подскажите как найти доступ туда? и я еще думаю из-за сиденья водительского может что коротит, поэтому хочу попробывать отключить провода от сиденья и проверить, не могу туда добраться рукой...как их отключить без сьема сидений?
dmitrii.teresh
Добрый день!
Столкнулся с такой же проблемой, как была у Вас. Подскажите, помогло обслуживание кан-шин?
WalletVRN
Воронеж
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решили данную проблему?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
N82 на 211-х частенько зеленел.
    37,8 КБ · Просмотры: 109
WalletVRN
Воронеж
Спасибо за ответ! У меня аналогичная пробоема,да вот только у меня однин аккумулятор ( w211 рестайл 2008года Avangard).Может подскажите куда копать?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Результат короткого теста представь на обозрение в PDF
    28 КБ · Просмотры: 101
    29,8 КБ · Просмотры: 113
    208,8 КБ · Просмотры: 139
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
WalletVRN
куда копать подскажу в свободное от работы время. Если хотите решить проблему с авто звоните.
WalletVRN
Воронеж
Fierce473
Рязань
Всем Здравствуйте, у меня точно такая же проблема сегодня произошла, будто электрика начала жить своей жизнью, SRS загорелась на постоянной основе еще, так же загорелся акум, парктроники пищали, печка и свет своей жизнью начали жить. Кто решил проблему?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) у вас совсем непростая в плане электроники и электрики авто, поэтому сервис в помощь. Слабые места - задний SAM (в багажнике блок реле и предов), но могли и водой залить спереди, если водостоки под лобовым стеклом забило и т.д.
Fierce473
Рязань
А спереди где находятся блоки?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Fierce473
Рязань
водостоки прочистить надо, особенно справа под лобовым стеклом. А блоки видны , когда капот откроешь))
Спасибо, завтра поеду к диагносту от него уже буду отталкиваться
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Тимофей , отпишись по результатам обязательно. Не поленись. Поможет форумчанам.
Fierce473
Рязань
По поводу проблемы которую я описывал, на след день купил мультиметр чтобы проверить идет ли заряд но авто не запустился, прикурил бустером, замерил, заряд есть, снял АКБ (стоял какого то черта кислотный на 100Ah) понес домой заряжать, выкрутил крышки на АКБ и тут я был удивлен в двух секциях был лед, на след день поехал купил новый АКБ естественно уже AGM (13000р). поставил и уже как 2 дня полет нормальный, возможно кому то мое сообщение поможет. Отдельное спасибо Андрею.
    628,3 КБ · Просмотры: 6
    450 КБ · Просмотры: 5
Medved111
