Электронный датчик педали газа
  • Автор темы Автор темы aaydos
aaydos
Menager
Всем привет:ny_hlopu6ka: Вот такая проблемка с педалью газа, нажимаю педаль газа а машина медленно набирает обороты, это ужасно когда на светофоре стоишь, горит зеленый, я значит педаль до пола а машина через некоторое время тока двигается как будто с третей передачи трогается, и машины сзади сразу сигналят типа "не спи братишка!!!!!!!!!"
Заехал на сервис сказали что надо менять "Электронный датчик педали газа". Потом машина стояла в теплом месте и это проблемка пропала с места рвет, потом машина стояла на улице и опять это фигня. Я подумал МОЖЕТ мороз действует как то на этот эл.датчик или не контачит???? А может снять этот датчик сделать и обратно поставить если не контачит?? а то этот датчик трудно найти у нас в городе а на заказ сервисмены сказали 250 долл. стоит
видел человек это вылечил промывкой данного узла, только не помню на каком Мерсе.
у меня прошлой зимой так же было, если машину оставлял ночевать на улице. лечил так, после нагрева мотора гр. до 50-60, глушил мотор и снова заводил, больше такого в течении дня не бывало.
пробуй.
пробуй.
Спасибо creg77!!!:), сегодня обязательно попробую, потом отпишусь
У меня такая же фигня. Один в один.
Только с чего ты взял, что это датчик педали газа?
Я прочитал сканером, выдало ошибку положения дроссельной заслонки.
( P0120 )
Может ты тоже прочитаешь что у тебя?
(тока отпишись потом, я свою проблему еще не решил. Может сообща поможем друг другу)
Кстати какой у тебя мотор? и сколько литров?
( P0120 )
У меня с перво чек горел, потом сделал копм.диагностику, официалы сказали что надо менять этот датчик (я еще их переспросил точно ли проблема в датчике, они сказали купи датчик, мы поменяем его и убедишься сам)
А как самому прочитать ошибку???????
У меня 112, 3,2 литров. Вот почитай что нашел http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=61363 и обязательно отпишись пожалуйста что думаешь
У меня есть простенький китайский сканер OBD 2
за 2 т.р
Им и читаю.
Тебе конечно надо узнать номер ошибки- от нее и будем отталкиваться.
Прочитай коды в любом сервисе.
Насчет ссылки- я не думаю, что у нас мозги. Это тогда было бы на многих мурзиках.
Я вот сейчас сам думаю что делать, снимать педаль и чистить все или менять дроссель. А это решение зависит как раз от кода именно твоей ошибки.
за 2 т.р
Им и читаю.
Нашел на форумах человека с такой же проблемой, вот у него вышло ошибка как у тебя, короче он поменял дроссель и он пишет что не помогло. Так что кажется надо почистить датчик педали
не спешите что либо покупать, я уже купил себе заслонку на 202 кузове, так дело не в ней было
у меня была чуть чуть другая проблема, она держала обороты 1700 не меньше, причем самой приснилось это. комп кроме обрыва датчика абс ничего не увидел(ну я сам его сломал случайно летом)ну эт не важно
больше не было ни одной ошибки, сервис мены сказал купи заслонку(15килорублей на секунду) теперь лежит ни продать ее,(ни кому не надо) не сдать
в итоге меня сервис отправил куда то, где перепрошили мозги ей, и стало все ок
Кстати, интересная тема.
А сколько вы заплатили за перепрошивку?
И насколько трудно найти контору кто это делает?
а что же вы им ее назад не отдали?
сначало сказали нужно заключение из сервиса что она не подходит для данного авто, потом чет замаьался времени не было, и сказали что уже поздно...
не знаю, ездил отец, его друг умолял тех чтобы принили его, потому что они особо мозгами машины не занимаются, но как оказалось шарят хорошо.(они еще чето прошивают...)
попробуйте в инете поискать:) думаю много объявлений будет
сначало сказали нужно заключение из сервиса что она не подходит для данного авто, потом чет замаьался времени не было, и сказали что уже поздно...[/Q
тогда понятно хотя сроки здесь не важны при наличии заключения
за 2 т.р
Им и читаю.
mStyle
P0120 да и у меня это ошибка, mStyle а ты решил эту проблему??? отпишись пожалуйста
Пока не решил. Вчера ночь простояла в теплом гараже. Днем сел, завел глюков небыло. т.е явно глюк из-за холода.
Завтра попробую снять педаль и посмотреть что там.
Вот только найти бы инструкцию как ее снимать))
я тоже в поиске этой инструкции, если найду скину, :).
mStyle ну что смог снять педаль???? отпишись рожалуйста
Не снимал. У меня навернулся левый модуль зажигания. Троить стала. отложил пока в долгий ящик.
Ты если будешь что делать -отписывайся.
variagivan333
