Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
Re: W210 ребят подскажите как поменять батарейку в ключе
главное поставь нужную батарейку, а не ту. которая за 7-10рублей
спасибо :?
Не поворачивается ключ замка зажигания
Не поворачивается ключ замка зажигания.
Машина простояла зиму на улице. Аккумулятор сдох. Был заменен на новый, полностью заряженный.
При попытке завести машину выяснилось, что ключи и основной и запасной, не поворачиваются из положения "0" в "1". Подергивание руля вправо-влево ничего не дает.
Оба ключа нормально блокируют двери, открывают багажник. Ключи типа "рыбка" (FBS 3). Машина рестайлинг 2000 г.
Имеется еще сервисный ключ без кнопок, на нигде не могу найти как его использовать.
Re: Не поворачивается ключ замка зажигания
На ключе и в замке чистые стеклышки?
Запасной ключ абсолютно чистый. В замке постараюсь завтра разглядеть и протру. Протирать спиртом или сухой тряпкой?
при вставлении ключа в замок эажигания раздаётся ли характерный щелчёк распознанного ключа ?
Я если честно, пальцем протер... :D Ключ уронил и не заметил. что стекло грязное и в замок...
Потом открыть\закрыть мог, а разблокировать руль и завести не мог...
Спасибо, завтра попробую.
Не могу сейчас сказать, не обратил внимания. Но и раньше тоже не обращал.
Посмотрю завтра.
На ключе и в замке стеклышки протер, везде чистые.
Щелчков при вставлении ключа в замок зажигания не слышно.
Ключ не поворачивается.
Значит не повезло... теперь если наши академики не подскажут еще простого способа проверить и исправить проблему, то тебе в сервис...
если не реагирует на ключ и АБ умирала, скорее всего автомобиль забыл ключ, это уже только через сервис, в добавок могли и другие системы автомобиля сбиться,что тоже только через сервис лучше! Шутки с АБ плохи, нужно следить
Двери то у него открывает... значит не забыл.
Но все равно в сервис.
кстати верно открывает. :?
Этим можно только завести автомобиль.
В сервис бы поехал, но
1. Машина не заводится
2. Рулевой вал заблокирован
3. Машина стоит правым боком у стены на расстоянии 10 см, а колеса повернуты вправо
4. И спереди и сзади почти всегда стоят другие машины, слева проезд для машин, а дальше забор
т.е. дернуть машину влево никак, буксировочный эвакуатор не подогнать, погрузочный не зацепить за правые колеса.
Если бы завелся автомобиль или хотя бы разблокировался рулевой вал вопросов бы не задавал.
А сервисный ключ можно использовать только вместо обычного или еще для чего то?
qruiser написал(а):
Как разблокировать селектор: http://mb-info.ru/faq/useful.htm
Здесь только разблокировка кулисы АКПП. В моем случае (справа стена, колеса повернуты вправо, руль заблокирован) без разблокировки руля это мало чего дает.
При попытке толкнуть машину вперед либо назад она упрется в стену.
Сервисный ключ точно так же заводит машину, как и рыбки. Он только дистанционно двери не открывает.
Если вы его вставили в зажигание, а руль не разблокировался, скорее всего накрылся замок.
Если подогнать эвакуатор совсем-совсем не получится, можете воспользоваться услугами типа "открытие-дверей-замков-сейфов".
Правда это обойдется оччень дорого.
Мне на W124 обошлось в ($50 - разломать колонку, достать замок, выкинуть часть секретов + $250 новый замок + $100 ремонт стартера, который умер, пока я ездил с типа перебранным замком, который не возвращался в положение 2 + $150 новая акб, старая умерла, крутя стартер постоянно), это Минск 4 года назад, на w210 в Москве это все будет как минимум вдвое-втрое дороже.
Плюс к этому, машина сама не заведется все равно. Максимум колонку разблокируете и вытолкаете машину на эвакуатор.
Так что мой совет - лучше подкараульте хозяев машин вокруг, и когда они разъедутся, вызывайте эвакуатор к дилеру. Возможно, обойдетесь замком за 500 евро и все.
НиколайSSS
