Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
NVOLD написал(а):На ключе и в замке чистые стеклышки?
Спасибо, завтра попробую.NVOLD написал(а):Я если честно, пальцем протер...Ключ уронил и не заметил. что стекло грязное и в замок...
Потом открыть\закрыть мог, а разблокировать руль и завести не мог...
aXr написал(а):при вставлении ключа в замок эажигания раздаётся ли характерный щелчёк распознанного ключа ?
aXr написал(а):если не реагирует на ключ и АБ умирала, скорее всего автомобиль забыл ключ, это уже только через сервис, в добавок могли и другие системы автомобиля сбиться,что тоже только через сервис лучше! Шутки с АБ плохи, нужно следить
Этим можно только завести автомобиль.tollik написал(а):Имеется еще сервисный ключ без кнопок, на нигде не могу найти как его использовать.
NVOLD написал(а):aXr написал(а):если не реагирует на ключ и АБ умирала, скорее всего автомобиль забыл ключ, это уже только через сервис, в добавок могли и другие системы автомобиля сбиться,что тоже только через сервис лучше! Шутки с АБ плохи, нужно следить
Двери то у него открывает... значит не забыл.
Но все равно в сервис.
qruiser написал(а):Этим можно только завести автомобиль.tollik написал(а):Имеется еще сервисный ключ без кнопок, на нигде не могу найти как его использовать.
qruiser написал(а):Как разблокировать селектор: http://mb-info.ru/faq/useful.htm
