Электронный ключ замка зажигания W210
у вас ключ судя по всему отвязался.
Поменяй батарейки в ключе. Небось с 98г. не менялись...
А в каком городе все это поисходит?
Заводская сигнализация W210 чип-ключ
W210 E240 1999 Чип-Ключ
Расскажите кто что знает про заводскую сигнализацию, какие режимы работы она имеет?! кроме стандартных - нажатие на кнопку открыть - открыто, закрыть - закрыто, нажать и держать - открытие и закрытие окон.. что еще и после чего оан начинает "кричать" и начинает ли вообще? что она блокирует или работает только как центральный замок?
Еще Вы можете запрограммировать отдельное открытие водительской двери. Еще - Вы можете открывать багажник отдельно, если у Вас не универсал.
Еще - люк, если есть - тоже закрывается вместе с окнами, если не ошибаюсь.
Кричать она будет, когда к примеру сработает объемный датчик... думаю всё это написано в инструкции к Вашему авто...
в инструкции может это и написано - только в какой?! авто как-никак не новое, в книжке по эксплуатации про ключ ничего конкретного не нашел...
как запрограммировать на отдельные режимы работы - например - открытие водительской двери?
да и все-таки интерисует вопрос - что она блокирует - двигатель, коробку, насос может еще что? или вообще ничего не блокирует а работает как ЦЗ?!
Блокирует -- иммобилайзер. Разблокирует - когда вставите ключ в замок. Не ранее.
В инструкции по эксплуатации как правило всё написано. Странно, что у Вас такого нет...
что за инструкция? может есть ссылочка?
пасиб, посмотрим что к чему)
Отличная инструкция!!! была бы еще на русском - цены бы ей не было)))
не проворачивается ключ в замке зажигания
у меня такая проблема: по началу был такой глюк,если один раз провернёшь ключ из 1 положения во 2 и обратно,то второй раз уже не получится,пока не вытащишь и обратно не вставишь ключ. После перестал срабатывать стартер,затем вообще ключ в зажигании не проворачивается и машина не закрывается и не открывается,подскажите пожалуйста что случилось,индекатор на ключе моргает(ключ-рыбка)
Никитос, в форуме это уже где-то есть, но ещё раз. У Вас скорее всего произошла отвязка ключа-рыбки от машины. Т.к. Вы не указал ни кузова, ни вина, конкретнее подсказать не могу причину (основное: может быть исчерпался лимит нажатий, это для старых рыбок, замена батареек в течении нескольких минут, тупо распаялся, мог от падения, ну и ещё несколько вариантов, но более редких) Сам сталкнулся с этой проблемой, в добавок рыбка была одна, второй сервисный, задолбался открывать зимой. В Москве достаточно набрать в поисковике ПРОШИВКА ЧИП КЛЮЧА и Вашу модель авто. Там 2 решения проблемы:
1 пропайка ключа и перезаливка на чип ключа своей же программы ( отделался именно этим, способом заняло минут 15-20 времени и 3-4 килорубля)
2 разбор щитка приборов, вытаскивание блока и замка зажигания, комплексная перепрошивка ( по времени час-полтора, денег 10-15 килорублей)
Ех, и у меня такая проблема, вот тока думаю проблема не в ключе, а в самом замке, может быть такое? Когда вставляю, фиксаторы срабатывают не сразу, сек 5-10, но когда вытаскиваю молчат(пока палец в замок не засуну :D ). Че можна самому придумать, или опять к Стару ? Делали около года назад, теперь вот 3 месяца как мучаюсь, что посоветуете граждане ?
gde dachiki atkrivania i sazrivanie dverei krome dachikov na ruchkax
А где это делается?????? сам я в чебоксарах((((
Не работает ключ
Здравствуйте! У меня такая беда, как-то в один прекрасный момент перестал работать ключ, то есть не могу открыть цз и отключить родную сигнализацию (и фонарик если раньше загорался как-то оч. тускло, то теперь вообще не горел). Разумеется, подумал что сели батарейки, поехал к знакомому мастеру сот. телефонов, он заменил батарейки -- фонарик теперь загорается нормально вроде, но машина по-прежнему не открывается!
Подскажите пожалуйста, что делать?
Я ключи не ронял, но не могу быть уверенным, что они вообще не падали... Поэтому если даже они ударялись о что-нибудь, в этих случаях какая может быть проблема?? Учитывая то, что фонарик РАБОТАЕТ!
(Мерин е230, 96 или 98 года выпуска)
Руська
