Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
помоему вам криво воткнули не родную сигналку . но в любом случае личинки нужно содержать в исправном состоянии , чтобы был механический доступ в салон
про сроки вам сказали : 14 календарных дней на сам электронный ключ и примерно 14 - 21 календарный день на механическую часть. Но это втом случаи если ключ рыбка. При этом примерно 3400 - 3600 руб. за первичную диагностику замка зажигания и всех ключей. Далее когда придет ключ еще 1400 -1600 руб. по прописке ключа. По другому ключ не отдадут. Удачи.
ключ рыбка не работает.
Здравствуйте. Ситуация такая. Подошел к машине, открыл, вставил ключ в замок зажигания, повернул до положения работы эл.проборов, подкачал колесо при помощи прикуривателя. Вытащил ключ. Вставляю ключ в замок зажигания а характерного звука отпирания рулевой колонки нет, ключ не проворачивается, машина не закрывается не открывается, вобщем не реагирует совсем на ключ. До этого такое было. Один, два раза вставишь ключ всё нормализовалось, в этот раз такой номер не прошел. Ключ один. Что делать? У диллера заказать долго и дорога. Машина стоит в центре города, транспортировка не возможна.
E420 w210
98г.в
Подскажите что делать?
У знакомого было тоже самое, решил заменой батареек:)
Хотя конечно утверждать не стану.
Заменил батарейки. Толку ни какого. Да и они не влияют на запуск двигателя только на открывание и закрывание дверей!
вскрыть ключ и проверить не отпаялась ли катушка
роняли ключ недавно?
Да уронил его недавно. Да и предпосылки были похожие что какой то контакт отвалился. Ключ если не работает, его потрясешь и всё норм. Вот только я его разбирать побаиваюсь.
ковры снимайте в ногах водителя и смотрите терминал и снизу -наверное отгнил провод
а в мертвой машине сидеть не боитесь? вскрывается в полминуты. вытягивается плата и катушку в лупу видно. несите в ремонт мобильных- дел на копейку
Короче дело не в катушке. Нашёл я парня который ремонтирует такие ключи. Приехал, снял замок зажигания, взял ключи, через 2 часа всё привёз обратно. Работает. Сказал, что что то сбилось в настройках, программировал что то. И такой же ключ только от другого мерина перепрограммирует под мой. И тому рад. В городе ни кто не брался. Даже смотреть не хотели как только узнавали что оптическая рыбка. Всем спасибо за советы.
парни мож кто сталкивался, подскажите буду признателен, история такова, ключ рыбка (рест-г), поменял батарейки, двери открывает-закрывает, в замке зажигания 0, ни каких движений, нет щелчка, не поворачивается, привязывал его всеми способами, даже колдовал, есть запасной ключ, работает как положено, седня сидел его мучил, мучил, и вот чудо заработал, (всунул в замок зажигания, нажал кнопку открыть, щелкнуло ключ, стал поворачивается и заводится все настройке в поряде), без этой процедуры ключ не работает, второй ключ работает нормально не нервничает, вопрос, нормальное ли это явление?
У меня Мерседес W-210, 97 года, ключ Рыбка. При закрывании с пульта и удержании на закрытие машины, стекла не закрываются. Ктонибудь сталкивался с такой ситуации...или кто знает напишите что можно сделать???
у Вас может не быть функции комфорта...
А куда направлен ключ ? Попробуйте направлять в район датчика на ручке передней двери. Так же проверьте закрываются ли у вас окна при однократном полном нажатии ни кнопке стеклоподьемника в салоне.
Всем привет.
Возникла проблема следующего характера,сначала как и у большинства в этой теме,центральный замок перестал реагировать на инфракрасный ключ-выкидушку,поменял батареи,тоже сначало не помогло.По совету одного из форумчан постарался привязать,направил на зеркало заднего виза,нажал дважды,завел авто.После заглушки авто все заработало,т.е.двери открываются и закрываются как прежде с помощью ключа,но появилась одна странность,при открытии или закрытии дверей на зеркале и дверной ручке одновременно мигают как зеленная,так и красные лампы секунд 20-30,потом оба гаснут.
С чем это может быть связано и как сделать,чтобы он работал как прежде,т.е.при открывании мигала зеленая,при закрытии красная?
Кстати,после того как не работал,почистил спиртом,под лупой видно,что сильно загрязнен.Попробуйте.
если магнитола не штатная, снемите фишку, тоесть полностю снемите маг. и попробуйте - у меня и за етого было, + не гасли пиксели спидометра, температуры и.т.д.
как оказалась не правельно соединили магнитолу.
Всем привет.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Проблема с Электронным ключём зажигания!
проблема перестовал принимать замок зажигание ключ приходиться ждать по 5 мин что бы разблокировало руль,сигналка при высовывание ключа начинала срабатывать,вот сегодня попробовал все варианты выше перечисленные,но что то он совсем переслал выполнять свои функции!В чём может тогда причина ???Перешить ключь это дорого?Новый ключ у нас в мерседес салоне 200 евро!А второй ключь работае замечательно и открывает и закрывает двери и замок сразу же принимает! w210 220 cdi 92 kw 98 год! Электроный ключ!
Ярик_124
