Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
Мигают лампочки на зеркале!!!что это означает???
Спасайте!сегодня заметил что стали мигать оч долго,больше минуты наверное при открытии и закрытии!!что это?с машиной пока все ок,сами замки закрываются и открываются,ключ не рыбка а квадратный складывающийся.ЧТО ЭТО??
Батарейку поменяй в ключе и все пройдет.
это батарейка села???:))СПАСИБО!!!!!
или надо прописать...
что прописать?извиняюсь за нубовские вопросы,но это мой первый мерс,не обессудьте)
в общем батарейки поменял-ничего не изменилось :cry: я чёто начинаю переживать(( что делать?самому можно как то хотябы внести ясность в этом вопросе?
тут нагуглил что возможно требуется "обнулиться"....вообще на мерсе не опасно скидывание клеммы?минусовая клемма,которая выведена в ноги задних пассажиров может быть задействована для этого?
можно и обнулить но это навряд ли поможет.
вставь ключ.
поверни зажигание,второе положения.
нажми на ключе на кнопку 2 раза.
выключи зажигания,вытащи ключ.
только делать все быстро...
а если эти две лампочки вообще перестали мигать и машина теперь не заводится. Лампочки не реагируют на ключ, Ключ проверяли он исправен
всё произошло после недавней полной перезарядки аккумулятора, (аккумулятор доставали чтобы зарядить отдельно в сервисе), после установки аккумулятора обратно эти лампочки перестали гореть и всё.. вся электроника работает... а машина не заводится :icon_question::(
По мануалу, должно быть так....при открытии моргать зеленая лампочка при закрытии моргает красная лампочка. В случае когда начинает моргать обе лампочки мануал советует поменять батарейки в ключе.
У меня моргают обе ~1 минуту хотя батарейки свежие. И еще что есть "обнуление" - ни повторная ли синхронизация ключа с системой???
можно и обнулить но это навряд ли поможет...
не помогло(((
возможно повредили иммобилайзер
да,было дело,ронял ключи на выходных...после этого как раз и началось получается...и что теперь делать?только не говорите что иммо под замену и прописывать вместе с какими то блоками в москве у официалов :confused:
вообще чем чревато это мигание?что система когда нибудь даст конкретный сбой и машина встанет колом?что посоветуете?есть смысл обращаться к шаманам?PS я в панике
алилуя мужики!прошло немного времени после обнуления и больше не мигает!!!!!!!!!!!!!!:ny_sanki:всем кто учавствовал в обсуждении проблемы огромное спасибо!!!!!
Проблема такая:
Заводиться с 5-6 раза после встаки/вынимания ключа. Мигают 2 лампочки на зеркале заднего вида. Стоит Тамагавк иногда и с ним не заводиться. По ходу замок гонит или иммобелайзер.
Каждый день по 5-10 мин сижу ключ вынимая и вставляя
Я отдловал в мастерскую ключ,они сделали ,причина была в плохом контакте,от этого были проблемы с сигнализацие и разблокировкой замка зажигания!
serega, подскажи координаты тех кто его вылечил??
Ребята подскажите можно ли отдельно поменять корпус ключа если да то номер детали пожалуйста дайте.WDB2100371A462736
присоединяюсь к вопросу,можно поменять сам корпус ключа??у меня выкидуха,на экзисте ничего не нашел:(
WIIDSAD
