Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
10631 от 5 12 25
Больше всего посетителей было 10644 , от 5 12 25
Ребят, а не подскажите как ключик аккуратно разобрать, вернее плату из корпуса вытащить, чтобы к паяльщикам сносить? Скорее всего катушка отваливается по тихому. Ключ рыбка трехкнопочная. Двери открывает, но махонькая кнопочка не моргает. Машину то заводит, а то нет. Наверное скоро вовсе кирдыкнится. Второй ключ работает без проблем, но корпус тоже пора менять. От старости весь потрескался и выкрошился на кнопках. И второй вопрос нет ли вероятности того, что после пайки придется ключ по новой прописывать? И как это сделать в домашних условиях?
Как разобрать нашел!!! Может кому пригодится http://drive2.ru/cars/mercedes/e_class/e_class_w210/mb1177/journal/60551/
Разобрал, а катушечка то насмерть припаяна захочешь не оторвешь. Похоже менять ключик придется. ДОРОГО НА...! В мерседес центре предварительно с прошивкой около 15000 насчитали.
Вот интересная вещь получилась: вышел к машине попробовать еще разок. Вечер темно. При открытии дверей маленькая красная лампочка моргает. Тускло правда, не как раньше. Вставил ключ в замок - ни какой реакции. При вставленном ключе нажимаешь на любую кнопку и АЛЕ АП! Ключ зафунклицировал.... Вытаскиваешь его из замка по новой вставляешь - ни какой реакции. Нажимаешь кнопку - опять заработал. Тоесть ключ работает только при нажатии любой кнопки. Теперь другой вопрос появился: как сделать, чтобы эта зараза работала как второй ключ - без нажатия кнопок? И с чего такая болезнь появилась? Может кто знает - напишите пожалуйста, буду очень признателен.
А вот фоточка:Что-то дорого вы пишите!
Не заморачивайтесь с ремонтом и купите новый ключ!
Вот ссылка: http://eobd.ru/?mode=folder&folder_id=548492001
Запасной ключ - да. Нужно менять корпус. Но я его уже нашел. А вот у основного ключа корпус в порядке, но сама электронная начинка то работает, а то нет. Ключ безотказно работает если его вставить в замок и нажать на любую кнопку. Не понятно, что с ней происходит. Вот по этой беде и прошу совета.Я так понял у вас корпус и развалился...
подскажите пожалуйста что может быть с ключом не закрывает и не открывает машину?а другой вовсе не заводит ее и то же мертвый за один день два ключа умерло))
Ключ можно вытащить только когда автомат в положении "P"возможно это уже обсуждалось тут, поэтому и хочу спросить. ключ работает, но из замка зажиганию не выходит. а перестал он выходить после того, как автомат перестал переключаться из положения "Р". тут вдруг само собой заработал автомат,но ключ не выходит из замка. не подскажите это еще что за беда на мою голову свалилась?
Нет!Приветствую мерсоводов. После 3-х лет эксплуатации ключик-рыбка перестал с первого раза открывать машину. Однозначно замена батарейки, ткните пожалуйста носом в мануал по замене, а то ключик один. Главный вопрос - привязывать нужно будет заново или нет?
Машина рестайл 2001 года.
Сам лично вытаскивал батарейки из ключа надолго - все ОК! Ничего не надо привязывать потом!Доброго времени суток всем.Подскажите кто знает.Можно или нет запасной ключ хранить без батарей?Слышал что даже менять батареи нужно быстро не более 2мин.,если дольше,то машина перестает видеть ключ и нужно как то программировать что бы все вернуть на место.Хотел вытащить батарейки из запасного ключа,зачем без надобности ему работать,целее будет,но теперь не знаю как быть.
P.S.Перечитал кучу по этой теме,нашел интересное сообщение о том,что завести машину можно ключом без батареек.Так ли это?
Доброго времени суток! У меня проблема в следующем, замок зажигания ключь не принимает, а центральный замок работает от этого ключа. Кто может подсказать в чем проблема и как ее устранить?
Хотел купить ключь от другого, такого же мерса, но один умник говорит, что от этого ключа будет вожможным только заводить автомашину, а центральный замок с него работать не будет. Это верно? или же очередная ложь, чтобы снять побольше денег за работа?
Заранее благодарю за советы...
