Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
[Проблема] Ключ-рыбка
Всем привет, в общем проблема с ключом. Оставил машину на пару часов рядом с домом, сел, вставил ключ, сначала шток из руля не вышел, тут у меня появилось подозрение что что-то с батарейкой, попробовал открыть-закрыть, никак не реагирует. После извлек батарейки, по колупал минут 10, вставил, снова ничего. Уже стало быть отчаялся и вдруг двери закрылись. С этого момента все нормально. Еще раз заглушил, завел, все норм. Поехал. Заехал в магазин за батарейками, закрыл, сходил купил, открыл. Сел в машину, начал заводить. Стартер оборот сделал (может быть рано отпустил с зажигания) и все, с этого момента беда снова началась. Только теперь абсолютно не реагирует на цз и не запускается.
Mercedes w210 T-model
vin WDB2102611A914342
Из наблюдений:
Ключ рыбка со светодиодом.
Шток блокиратора руля входит-выходит.
ИК-порт работает (через камеру видно белая точка)
Все концевики на авто рабочие
Аккумулятор заряжен, клеммы надевал-снимал.
Пробовал все схемы с привязкой ключа, не получается.
Светодиод на каждое нажатие кнопки реагирует одноразовым миганием.
Господа, посоветуйте что делать с авто, а то на стоянке магазина стоит, душа не спокойна.
У меня такое подозрение что авто стоит на сигнализации, но с пульта я снять не могу, может быть радиоканал накрылся? Возможно починить своими силами? Ключ один.
Страшная сказка про ключ FBS3.На ночь не читать....
  • FBS3.pdf
    FBS3.pdf
    246,1 KB · Просмотры: 534
Из наблюдений:
У меня то же что то подобное было, помогло только снятие всех разъёмов с PSE на схеме А37. У себя предполагаю хронические ошибки по CAN шине, сейчас отдал на диагностику. Достало.:(
А никто не знает на моем мерсе есть кан шина?
а у меня беда со стартером, чуть крутанет и все, это из-за ключа наверное?
Написано выше, какой. В вопросе о ключе.
Никто не знает, если в этих моделях CAN шина?
аа. понятно.
а видимо тот пдф файл который вам скинули вы естетсвенно не прочитали...
тогда зачем скидывали...
если бы прочитали, увидели бы что есть...
Здравствуйте, тоже проблемы с ключем, нашел пару сайтов для ремонта, но везде требуют, чтобы либо сам вытащил и авто замок зажигания (EIS), электронный блокиратор рулевой колонки (ESL),
все Ключи зажигания и блок управления двигателем и привез к ним, либо привез на эвакуаторе авто, не подскажете, есть ли в Москве ребята, занимающиеся ремонтом, которые могут сами приехать и вытащить эти детали?
W210 не видит ключ
Всем привет. Знаю что тема частая, но конкретных ответов не нашел и машина нужна по зарез. Прошу не ругать.
Итак. Машина W210. VIN WDB2100611A679361. Ключ FBS3 (рыбка)
Два дня назад произошел глюк. Вставляю ключ в замок, а он его не всасывает и не видит. Вытащил ключ. Открыл и закрыл с него машину. Вставил. Все ОК. Ключ увидел.
Сегодня произошла ровно та же ситуация, но машина с ключа уже не закрывается и не открывается. Как это было. Приехал. Заглушил машину. Звука разблокировки ключа не последовало. Вытащил ключ без того. Попытался машину открыть и закрыть - не реагирует вообще никак.
Ключ один. Был бы второй, сразу было бы ясно где проблема.
Что делал:
1) Скидывал клему АКБ. Результата нет.
2) Проверил все предохранители. Результата нет.
3) Посмотрел через камеру телефона на ИК окошко ключа. При нажатии идет инфрокрасное излучение.
5) Протер платиковое стеклышко на замке и на ключе. Результата нет.
6) С кнопки в салоне центральный замок открывается и закрывается как положено.
7) Батарейки в ключе поменял, хотя замку должно быть плевать на батарейки по идее.
8) Пытался ключ записать в память по новой. Наводил на зеркало, на дверную ручку снаружи, делал нажатия на кнопки по описанной в инете системе - результата нет.
Что хочу услышать от ВАС!
1) Куда копать?
2) Если поехать и снять на разборке с W210 замок зажигания с ключами, надо ли будет этом замок и ключи как-то адаптировать или нет?
Где в Санкт-Петербурге отремонтировать ключ рыбку
Ребят кто с Питера может кто ремонтировал уже замок зажигания по приемлемой цене дайте координаты а то в Москве много а у нас как то не очень просто найти.Тех кого нашло от 12000 до 15000 просят знакомый делал за шесть но блин на человека уже не выйти координаты утеряны.
я понимаю что монополизм и у дилера зарядили 22000 и месяц.:(
А что с ним? На сколько я знаю, самая распространённая неисправность, это обрыв проводка на катушке. 300 рублей в радио мастерской.
не с катушкой всё окей.,через десять раз открывает закрывает а зажигание включает раза с двадцатого. больше похоже на умирающий процессор в замке он у меня 98 года ещё на микрушках моторолла это у них больное место.
Сделали за 8000 р.Кому надо будет скину координаты.
да кому оно надо то??
новый ключ у дилера с инсталяцией 12...
Тема не раскрыта...
Так как ZmeiGr, очень в общем о своей проблеме рассказал,
прямо скрытая самореклама какая-то, то подозреваем,
что ключ "рыбка" это до 2000 года, ну точнее до сентября 1999 года,
а там дилер может помочь только ключём с заменой замка и никак иначе,
так что замок и ключ, а то и два - будет или 50 или 70 тыс.руб.
Так что для старой "рыбки" ремонт или замена на другие детали дешевле,
но и 8 тоже много...
faketameet
