Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
Ну так что Вы решили? Колхоз в районе 2000 (открыть, закрыть другими брелками, используя штатную проводку), или все же разбираться с работой своего ключа и штатного оборудования.
Лучше бы конечно штатно все вывести, я вот думаю, а может проблема в ключе? Дело в том что ключ у меня один пожтому вторым не проверить, может дело в том что ключ не дает радио сигнал а только ИК сигнал поэтому машина и открывается при наведениее ключа на дверную личину
Гугл проверить 433,... мгц
Если я подойду к двери и ИК направлю не в личину а скажем вертикально
Можно более развернуто а то не понял вас
Можно ли поменять ключ рыбка полностью
    171,5 KB · Просмотры: 203
почему ковер не на стене)
Добрый день, не до конца выключается зажигание, ключ рыбка. Понятно что проблема в замке зажигания он ремонто пригоден?
Два дня назад задал вопрос форум живой?
Всем доброго вечера! я на форуме новичок. вопрос мой здесь наверное поднимался. Машина простояла месяц ( w210 - 1997 г.в дизель универсал 290) сели батарейки в пульте ( пульт выкидуха с одной кнопкой) батареи купил хорошие. поставил решил завести ---- мигают з. и кр. лампочки на зеркале Похоже не распознает ключ, СООТВЕТСТВЕННО НЕ ЗАВОДИТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ СПАСИБО
Попробуйте так:
Синхронизация чип ключа Мерседес.
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
А вообще используйте поиск по форуму, он нормально работает!
перенес с эту тему, если не поможет совет, читайте тему!
спасибо за совет. пробовал не получилось. скидывал клему с акк на ночь . утром завелась
Добрый день!
Планирую приобрести обходходчик для авто запуска, но не могу определить как происходит синхронизация моей FBS3 с моторным ЭБУ.
Пожалуйста, можете точно подсказать для моего VIN какая синхронизация FBS3: статичеческая или динамическая?
WDB2100831X051752
Всем добрый вечер! Недавно приобрёл w210, и столкнулся с проблемой ключом рыбкой. Рыбка не открывает машину, если я оставляю её на ночь. Чтобы открыть машину приходится нажимать на кнопку открывания 30раз. Также происходит если надолго оставить машину открытой. Батарейки были заменены. ИК мигает при нажатий.
При открываний машины аварейка мигает, а при закрытий нет.
Есть 2 ключа и они одинакова себя ведут.
В чем может быть причина?
Всем здрасьте опять. Мб WIN WDB2100821X001762. Проблема. Ключ не разблокировывает машину. Не могу снять блокировку в замке зажигания. Поставить с пульта закрытие машины. Батарейки меняли в ключе - рыбке. Все по старому... Где можно найти и прошить ключ? Чтобы не особо дорого. Или, все таки, менять сразу замок зажигания? Посоветуйте, пжл, профи
jeepo88
